Hur dum idé är det att använda en VFD som variabel strömkälla? Behöver ett sätt att långsamt stega upp spänning och ström på mitt induktionsvärmarbygge. Strömmen från VFDn kommer köras genom en likriktare, induktor och det finns en hyfsad kapacitator för att jämna ut spänningen.
Tänker VFDs har brukar ju kunna styra både frekvens och vilken ström den puttar på motorn med.
Använda VFD som variac?
Nerdboy123
Re: Använda VFD som variac?
Det känns omedelbart som att börja i fel ända.
Det borde vara mycket mer effektivt att styra induktionsvärmaren.
EDIT: Kollade på din tråd om induktionsvärmaren och det borde definitivt vara i oscillatorstyrningen du borde införa denna styrning. Det är så enkelt som att göra en PWM där duty cycle stegas upp.
Jag anser att det ville vara enklast med en μC och programmet i den ska känna av starten och sedan stega upp duty-cycle från något lågt till nästan 50%. Man matar sedan in dessa pulser i en delare som skapar en 2-fas signal och sedan gater man varje fas av dessa med original-pulserna.
Resultatet blir två signaler som driver växelvist och som börjar "smått" och slutar på topp.
Man kan även ha μC'n till att stoppa på en given duty-cycle for att kunde reglera vilken topp-effekt man vill ha ut.
Normalt använder man först en vridtrafo för att säkerställa att allt är ok och fungerar som tänkt, inkl en ev PWM effektstyrning i systemet, och det gäller speciellt vid högre effekter då annars mycket kan gå sönder ordentligt och grejer flyga iväg i värsta fall. En VFD kan mycket väl också stänga ned då den inte ser exakt det den förväntar sig och de kan väl även ha kontroll på rotationsvartalet för att synka det hela, det ser den inte förutom med en motor.
Nej du kan inte styra strömmen.Nerdboy123 skrev: ↑2 juni 2021, 22:20:54 Hur dum idé är det att använda en VFD som variabel strömkälla? Behöver ett sätt att långsamt stega upp spänning och ström på mitt induktionsvärmarbygge. Strömmen från VFDn kommer köras genom en likriktare, induktor och det finns en hyfsad kapacitator för att jämna ut spänningen.
VFDn styr frekvensen, och vid skalär styrning följer spänningen med proportionellt, dvs 8V/Hz.
På en del omformare ställer man in frekvensen och på en del motorns varvtal, strömmen blir vad den blir.
Möjligtvis om du kör via en isolationstrafo dvs 3-fas 400/400V och därefter likriktar och glättar.
Dock trafonm måste vara specad för full effekt, och hur den beter sig vid låga frekvenser är det nog ingen som vet.
Tänk också på att om du skall ha 8V ut, så blir frekvensen 1Hz vilket kräver ordentligt stora kondingar.
alexanderson
Varför inte använda fasvinkelreglering med tyristorer. En tyristor kostar inte så många kronor. Kanske har du redan begagnade tyristorer i din skräplåda?
rikkitikkitavi
Med en biffig glättningspole och bra styrkrets och rejäla tyristorer borde det fungera. Då kan du variera spänningen över din elytbank och därmed uteffekten.
