Projekt: Göra om labb-platsen
Det här blir ett sannerligen hårdvarubaserat icke-elektroniskt projekt! :)
Jag har tvingats inse fakta: Jag får inte plats!
Tänkte därför göra om hela min arbetsplats.
I början blir det inte så elektroniskt projekt, men det kommer.
Jag ska bygga ett större bygg/labb-bord, någon form av bänk med hyllor och ett litet bord (typ 40x40cm) med hjul där man kan ha större reparations-objekt. Det mesta trä-materialet ska jag köpa på ClasOhlson.
Börjar med Bygg/Labb-bordet:
Själva bordet blir inte så avancerat. En djup skiva och stadiga ben helt enkelt. På bordet ska jag fixa en panel med mätinstrument, labb-aggregat, nätspänning-uttag mm. Detta projekt består alltså inte bara av att fixa några möbler.... :)
Behöver ett tips såhär i början: Vad ska bordskivan ha för färg? Det ska vara lätt att se små komponenter och skräp från lödtenn, sladd-rester och liknande saker som kan vara olämpligt att få på ett kretskort...
Gjorde en snabb-skiss.
Ungefär såhär blir grunden. 2st datorer till höger. Forumet på skärmen förstås.. :)
Om jag vågar så ska jag fixa bilder på den nuvarande röran. :oops:
Henrik
Inlägg av Henrik »
Inreda labbplats är en process inte ett projekt :)
Som väggsystem, att hänga över skrivbordet, så tycker jag elfa(garderobs-elfa) har en schysst grej:
http://www.elfa.com/templates/grid2.cfm ... inPageID=2
tycker den lösningen verkar perfekt att ha apparaterna på. Arbetsytan vill jag gärna ha helt ren utan massa grejer så man lätt kan städa.
Jag har betongväggar och vill därför borra så lite som möjligt.
Bordsskivan tycker jag skall vara :
ljus, så det blir lite kontrast,
hård, reptålig och slät, så man lätt hittar små ytade grejer, och småskräp inte fastnar,
och helst antistat-tendenser.
Sådana hyllor är mycket bra. Har massor med sådana på vinden. Tyvärr har jag fönster åt båda hållen vid labbplatsen. (Bordet i bilden står vid ett hörn). Glömde skriva det tidigare.
Jo, det är mycket jobb med att bygga om hela labbplatsen, men det ska bli kul.
(Först tänkte jag lägga tråden i idé-banken, men är det ett projekt så är det.) :)
simon78
Inlägg av simon78 »
Mina små tips:
Magnetlist (alt knivlist om det är ett finutrymme) för verktyg som annars samlar sig på bordet.
Hyllor under skrivbordet, att ställa lådor och större saker på. Skall vara utom sparkavstånd, dvs långt in och långt upp...
Magnetisk whiteboard är väl ett måste....
gjorde om mittt utrymme i julas
bordet är ganska litet 1*0.5m. ljusgrön , funkar bra
mätinstrumenten i en rullvagn till höger
lödkolven är det ända som ska vara på bordet(förutom allt annat som samlas där)
datorn på rullbord nästan snett bakom till höger
komponeter i i rullvagn med trådbackar från ikea(funkar kanon) till vänster
bra belysning ett måste, samtidigt ska man inte alltid ha för mycket
(svårt med oscilloskåp och datorskärmar)
det jag saknar nu är bra golv, heltäckningsmatta och ytmonterade komponenter är icke en bra kombination :evil:
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Förslag på skiva; dubbla lager 22mm MDF, omålad. Eventuellt kantskodd och försedd med 3 mm RF stålplåt på hela eller delar av ytan - beroende på hur mycket grovmek du jobbar med. Är ju bra att åtminstonde ha en yta man kan hamra på.
Ang. bilden:
Supersnygg bild - vilket program har du gjort den i?
zeus
Inlägg av zeus »
Bilden är gjord i sketschup. Helt okej cadprogram som dock inte kan avrunda hörn eller göra riktigt runda saker.
Själv skulle jag behöva ett större rum, min garderob är i minsta laget, det lär inte bli bättre när jag flyttar till hösten...
Tack för alla tips!
Whiteboard vore helt fantastiskt. Nu ligger det lappar med små anteckningar överallt.
När det gäller grovmek så har jag ett separat bord. Har fixat mjuka fötter på det så att det inte flyttar på sig eller sprider vibrationerna i golvet.
Som belysning (över labb-bordet) har jag en vanlig 60W skrivbordslampa. Fungerar ganska bra med labbplatta och normalstort kretskorts-arbete. Däremot behövs bättre ljus när jag pysslar med småprylar. Man kanske även skulle ha en liten halogen-lampa eller liknande...
Tyvärr hann jag inte komma iväg till ClasOhlson idag. Men det kanske var lika bra det, så man hinner göra klart alla ritningar först. :)
Bilden är förresten gjord i SketchUP 5. Enkelt och bra 3d-program. Det finns en demo-version som har alla funktioner, men som bara fungerar i ett visst antal timmar. Jag har precis köpt en licens, för det var det helt klart värt. Däremot har märkt en liten bugg, men det kan bero på installationen. I installationsprogrammet står det att man ska stänga av antivirusprogrammet innan, för annars kunde det hända att vissa saker inte fungerade. Sådana installtions-anvisningar gillar inte jag. Därför installerade jag utan att stänga av det.
edit: Zeus hann före. :)
Här finns tråden med mer info om programmet.
zeus
Inlägg av zeus »
Lite OffT.. Mne om någon någonsin behöver hjälp med sketschup är det bara att skapa en tråd eller skicka PM, har jobbat ganska(Väldigt) mycket med det programet. De har även en forum med massor av info, men lite jobbigt att navigera i det.
man kan ju kolla på tråden
http://www.elektronikforumet.com//forum ... 167#120167
satte in bilder där från idag, ok jag skäms över röran men så är det
en sak til skulle jag vilja ha och det är ett lysrör över bänken, det kommer bara jag hittar en billig en :wink:
Det tog ett tag innan jag hittade lödpennan på första bilden. :)
På golvet ser det ungefär likadant ut som hos mig..
Ikea-hyllorna/lådorna till vänster ser väldigt praktiska ut!
edit:
Här finns bilder på min krater..
Tekko
Inlägg av Tekko »
JimmyAndersson fy fan HAHAHAHA :lol: Vilken jävla röra du har :lol: :lol:
Tack. :)
Det har krävts mycket arbete för att få det så rörigt... :D :oops:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag tycker inte att det är så jobbigt att få det så pass rörigt. Det kan väl ta någon månad, men sen varar det länge :).
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Är också trång bodd. Men det går om man vill.
