Hjälp med att få fram.rätt komponent
Castwebb
Inlägg av Castwebb »
Hej.
Jag har en GE Metv timer till min kompressor som elektriker anslöt fel och nu har en komponent bränt. Jag skulle behöva få veta vad det är för komponent så jag kan byta ut den.
Det jag kan tyda av den idag är att den är mörkgrön, det står VN sen tror jag det står X och sen är sista 0 och under står det100R3%
Om någon har denna timer så vore jag väldigt tacksam om ni kunde kolla vad det är eller vet vad den heter så jag kan få reda på vad det är för komponent och byta ut den.
Tack på förhand. Mvh Johan
Re: Hjälp med att få fram.rätt komponent
Det är ett motstånd på 100 Ohm och det tål 3W.
Det ser ut som et trådlindad motstånd.
Med största sannolikhet har mer saker gått sönder, byt tidrelä i stället.
Castwebb
Jag fick ett nytt här nu på morgonen och har kopplat in det precis som det andra var kopplat. Men nu undrar jag vilken inställning jag ska använda 🙈
Jag tror ändå på att jag vill ha det gamla men med en ny komponent. Men detta är absolut inte mitt område. Väldigt tacksam för svar. Mvh Johan
Skrota det gamla, men leta reda på vilka funktioner det har.
METV är en beteckning på en serie med tidreläer från GE, så det borde finnas någon mer beteckning på det som talar om vilka funktioner det har.
Dessa komponenter är inte avsedda att repareras, går de sönder, ja då går de sönder, ofta med osynliga fel.
Castwebb
Detta är vad som står på den.
Det verkar vara ett tidrelä för YD-start av en trefasmotor.
Se funktionsdiagram på sidan 4 i PDFen.
Du behöver ett tidrelä som gör samma sak, dvs vid aktivering, dvs när A!-A2 får spänning drar relaä 1, efter utsatt tid släpper det reläet, och efter 100 ms drar relä2
Till exempel https://www.oemautomatic.se/produkter/e ... --_-221213
