Sprutspackel för 3dutskrifter?
Allt som rör 3D-skrivare.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Hej!
Är det någon här som brukar spackla sina utskrifter? Jag skall göra en utskrift som förtjänar mer tid & arbete, men jag har aldrig antvänt något spackel på mina utskrifter tidigare.
Det hade varit musstigt med något lätt-slipat och som såkalrt fäster bra på PLA som jag kör det mesta i! Mycket tacksam för tips!
behövs någon primer innan??
Mvh M.
JanErik
Re: Sprutspackel för 3dutskrifter?
Inlägg av JanErik »
Har använt träspackel på PLA, inga problem.
EasyRider
Tack, skall testa!
Primrar du förstt eller sätter du det rakt på?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hagmans sprayspackel, men jag kan inte säga att jag brukar använda det.
Det fungerade bra den gången jag gjorde det.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Använde tydligen primer, men det var vad jag minns mest för att se ojämnheter; viewtopic.php?f=4&t=92713 .
persika
Inlägg av persika »
Om man skriver ut i ABS kan man använda aceton för att jämna ut ytor med.
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
Vanligt sprutspackel till bil är en klassiker och funkar mycket bra på PLA. Man behöver inte ens slipa för att det ska bli stor förbättring. Och har man ytor som man kommer åt att slipa, kan man få det jättelent.
