Är VL6180X bra? Lasergivare för avstånd
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hej!
Jag har hittat en lasergivare som mäter avstånd. VL6180X heter den.
Datablad: https://www.electrokit.com/uploads/prod ... onNote.pdf
Vad tror ni om den? Är den bra? Fungerar den noggrant? Är den träffsäker, dvs som en laserprick? Eller skickar den ut som en tratt med ljus?
Re: Är VL6180X bra? Lasergivare för avstånd
Allt står i databladet.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tyvärr inte. Det sår varken om det är laser eller skickar ut ljus i någon form utav tratt-stråle eller om vad ni tycker om den ;)
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Konstig, jag har precis läst det.
Daniel du får kanske titta i databladet i stället.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag vet att det är en ALS-sensor, ambient light sensor. Men jag kan inte hitta någon statistik på om man vinklar på givaren så kanske givaren missar objektet.
Jag tänkte göra mätavstånd på ett litet objekt.
Precis allt du vill veta står i databladet, det är ju bara att läsa det.
hummel
Inlägg av hummel »
DanielM skrev: 24 maj 2021, 18:11:47 Tyvärr inte. Det sår varken om det är laser eller skickar ut ljus i någon form utav tratt-stråle eller om vad ni tycker om den ;)
Kan du länka till databladet som saknar information.
ffredrik
DanielM
Inlägg av DanielM »
hummel skrev: 24 maj 2021, 19:19:16
Här.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl6180x.pdf
Jag hittar lite information här. Men jag kan inte avgöra om hur träffsäker den är om jag har ett t.ex. papper med ett hål i. Kommer givaren att ignorera hålet?
Vid 0 grader så är det 100% träffsäkerhet. Så den skickar alltså ut ljus i 43 grader åt båda hållen.
Det är ju ALS-sensorn du tittar på.
Daniel:
På sidan 79 finns alla vinklar för de olika sensorerna.
Det verkar vara en kul grej att laborera med.
Är inte riktigt med på hur den mäter, men ST borde ha någon guide/applikationsexempel på sin sajt.
(Har inte sett youtube-videon än. Ska precis rensa jordgubbslandet.. :))
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
ToF-sensorer är inte så precisa, de fladdrar ett par mm. Med lasertriangulering så går det att komma ner under
0.01 mm och med ultraljud 0.1 mm.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tackar :) Jo, den verkar vara konformad. Men undra vad som händer om man har ett litet objekt framför då? Den kanske mäter då objektet + bakgrunden och kan då ge ett givarutslag?
Krille Krokodil skrev: 24 maj 2021, 20:14:21 ToF-sensorer är inte så precisa, de fladdrar ett par mm. Med lasertriangulering så går det att komma ner under
Nu har denna en precision på +-1mm men det har utförts under mörker och därmed måste jag hitta någon annan. Mellan 500-1000 kr får dom kosta.
Notera att jag ska inte mäta den korrekta längden eller höjden. Så länge jag får ett värde, så är jag nöjd. Det viktigaste är att den ger utslag. Men repeterbarhet är viktigt för mig. Väldigt viktigt.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
i databladet på första sidan:
"the VL6180X precisely
measures the time the light takes to travel to the
nearest object and reflect back to the sensor "
så eventuella föremål längre bort ska inte betyda något :)
