Reparation av robotklippare
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Hej! Kan någon hjälpa mig med detta?
Jag är inte så insatt i elektronik men jag lyckades att laga vår induktionshäll med hjälp av er :)
De är en komponent som heter L6203 plus lite andra siffror.
Räcker de att den heter L6203 eller måste alla de andra siffror vara rätt?
Re: Reparation av robotklippare
L6203 är typbeteckningen för kretsen.
Resten är datumn fabrik osv.
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Ok tack för svar 😀
Då är de bara beställa och se om jag lyckas att byta den
Varifrån är bäst att beställa?
Marta
Inlägg av Marta »
L6203 är en H-brygga. Antagligen är dessa två kretsar vars en drivkrets för vardera hjulets drivmotor. Kontrollera så motorn och andra komponenter kring denna är hela och att motorn kan gå runt utan hinder. Ofta finns det en yttre orsak till att en drivkrets går sönder.
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Okej tack för tipset
Mvh.Mikael
