andersson a421fd pvr standbylampan blinkar
estranged
Inlägg av estranged »
Hej
Jag har en andersson a421fd pvr som inte startar, standby lampan blinkar när man försöker starta men den går inte igång.
Har läst lite här och det verkar oftast vara en firmware fråga.
har försökt leta upp firmware men det verkar omöjligt.
Finns det någon här som kan hjälpa mig med firmware ?
Tack.
breflabb
Re: andersson a421fd pvr standbylampan blinkar
Inlägg av breflabb »
Många har jag hjälpt men dig kan jag tyvärr inte hjälpa. Tråkigt men sant.
Orsaken är enkel, det finns ingen mjukvara till denna modell :o
estranged
Tack för svaret.
Det var ju väldigt synd, jag som hoppades på en enkel lösning.
Trodde det fanns till alla modeller.
Har du nån idé alls som vad det kan vara då eller den har gjort sitt helt enkelt ?
Tackar så mycket för hjälpen.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Såvida du inte hittar nån som haft samma fel-ish så är det nog bara att gå på sedvanlig felsökning.
Och tyvärr, har du inte kunskapen att pilla runt under skalet så är det nog tungrott för dig.
Har du däremot viljan, lusten och möjligheten att göra det tryggt så kan vi hjälpa dig.
Kräver tålamod, minst en multimeter, och att du lyssnar på våra varningar om var det är dumt att pilla.
estranged
Tack för hjälpen.
Tyvärr har jag inte den kunskapen men känner en som är duktig på el som jag skulle kunna fråga.
Tror du att det är ett "enkelt" fel för någon som kan ?
Läst någon om att byta kondensator eller liknande
Tv:n fungerar det är bara väldigt svårt att få igång den så tycker det är lite synd att slänga den.
breflabb
Blinkningarna på Andersson TV vid start är tyvärr mycket vanliga, och i 99% av fallen
beror på mjukvaran, resterande procenten är moderkortet.
Konstigt nog så har kondensator fel varit obefintliga, lika så med lödfel är det sällsynt.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Hur är det öht möjligt att programvaran helt plötsligt inte fungerar korrekt?
Något annat (förmodligen hårdvara) måste ha förändrats.
estranged
Har läst många som haft liknande problem med andersson tv därför jag trodde det var mjukvaran.
Konstigt att det inte finns någon mjukvara, är det en för gammal tv ?
Moderkortet som krånglar då, behövs bytas ut eller man kan fixa det tror du ?
Förutsatt att man kan el och kan mäta givetvis.
Jag vet inte varför programvaran inte fungerar längre.
Inte haft några problem innan, dock har den stått utan ström i flera månader eftersom vi har flyttat och inte använt den.
Kan det vara orsaken tro ?
ajje
Inlägg av ajje »
ffredrik skrev: 20 maj 2021, 18:06:34 Hur är det öht möjligt att programvaran helt plötsligt inte fungerar korrekt?
Jag hade en (kinakopia av en) Dreambox tidigare. Ett par gånger per år ballade den ur och det enda som hjälpte var att flasha om firmwaren.
Förmodligen undermånligt flashchip som tappade minnet med tiden och behövde en omskrivning.
