Iphone med ladd problem.
Dotterns telefon laddar inte som den ska. Den tycks ladda till 1% och sedan lägga av. Jag gissar att det är telefonens mjukvara som tar över när telefonen vaknar. Det tycks vara då den lägger av. När man söker på problemet hittar man 1000träffar på ludd i kontakten och dåliga sladdar.
Är det någon som känner igen problemet?
Det är en iphone 5.
Det är en iphone 5.
Re: Iphone med ladd problem.
Batteriet har släppts för tomt skulle jag säga.
Hade liknande på en (containerfyndad) gammal iPad för några år sen. Den kom aldrig längre med laddningsförsök den normala vägen, men när jag öppnade den och laddade rakt till batteripolerna, så "lever den" än i dag och har laddats normalt sen dess.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
iPhone 5 har ett lättbytt batteri så det är en möjlig väg framåt. Piratbatterierna kostar (kostade för några år sedan) inte mycket och verktyg brukar ingå.
Efter att har följt ifixit, iPad Rehab och Louis Rossmann ett bra tag.
Så hittar du sökresultat från dessa så är det beprövade råd.
Ref:
www.ifixit.com/
https://www.youtube.com/c/Mendonipadrehab/featured
https://www.youtube.com/user/rossmanngroup
Ref:
www.ifixit.com/
Telefonen har används kontinuerligt och har en helt okej batterihälsa. Så jag tror inte på teorin på urladdat batteri.
Däremot gjorde den ett besök i en toalett nyligen. Så det kan vara någon typ av fuktskada.
- Hobbyisten
- Gått bort
Absolut kan det vara en fuktskada, jag fick vatten på min gamla Sony Ericsson mussla för många år sedan, sen ville den bara vara med till hälften, lämnade in den och fick det fixat.
- MadModder
- Co Admin
Om man inte genast öppnar en badad telefon, och medan den fortfarande är blöt, nogsamt sköljer av alla delar med isopropanol så minsta spår av vatten försvinner under komponenter, skärmplåtar och kontakter mm, så kan man om inte omedelbart så med tiden garantera att där uppstår korrosion, eftersom när vattnet dunstar blir allehanda mineraler kvar.
Det viktigaste är: _ALLA_ batterier bort _omedelbart_. Där blir elektrolys som skapar en ledande geggamojja i en självpådrivande process.
Det är jättesvårt att få ut vattnet under en BGA, närmast omöjligt. Lika bra att först som sist konstatera game over...
- MadModder
- Co Admin
Ja det är ju inget man gör bara sådär.
Som minst krävs det sprit och tryckluft. Kanske ultraljudsbad. Man är ändå inte säker.
Tryckluften kan ju dessutom lyfta en och annan pad...
Jag vet många telefoner som överlevt bad utan märkbara konsekvenser. De tycks vara så tätt byggda att det inte kommer in vatten direkt. Att öppna och plocka ur batteriet i en iphone är ju inte direkt gjort i en handvändning.
- MadModder
- Co Admin
Nej det är många som är hyfsat täta, med klisterremsor runt om, och högtalare mm är inte öppna mot insidan.
Så man kan ju ha tur.
Där har du nyckelordet. Om telefonen inte är designad för att vara vattentät, så kan jag nästan garantera att det kommer in vatten och det är början till slutet. Det kanske inte märks direkt, men sakta men säkert kommer korrosion att uppstå på dåliga ställen.
Nja, inte sällan klarar det sig. Korrosionen avstannat ju när den torkat, om det nu kommit in vatten. Det var tydligen inte första gången den telefonen har badat....
- MadModder
- Co Admin
Det finns alltid luftfuktighet så korrosionen avstannar inte till 100%.
