Halvautomatisk kiljagare
Har en sådan, men kan för mitt liv inte först hur den är tänkt att fungera.
Re: Halvautomatisk kiljagare
Bild ?
typ en sån här:
När man viker handtaget så rör sig den övre delen, den undre kilformade är fast.
Den enda funktionen som skulle kunna fungera är om den övre delen sitter fast i maskinen, då tvingas den kilformade delen in, men hur i helsike är det tänkt att den övre delen skall låsas.
jihe
Inlägg av jihe »
Det ser ju ut som om den skulle ha utväxling för bändande. Men då måste väl den yttre plåtdelen gå in i spåret i spindeln. Den ser tjock ut - går den verkligen in? Är arrangemanget tillverkat för morsekona 2?
Ja, den är avsedd för MK1-2, och ja den går in i spåret.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Tveksam till att den fungerar bra i maskin. Bra borrmaskiner har ändå verktygslodssningsfunkion inbyggt i spindeln.
Men i reduceringshylsor fungerar kiljagaren du visar utmärkt. Bara att skjuta in kjilen så långt den kommer och sedan vika handtaget. Den låser med friktion och trycker ut verktyget lätt som en plätt.
Det är just det den inte gör.
msp3
Inlägg av msp3 »
Säkra att du vänder rundningen rätt.
??? vilket håll?
Får bara in den med den rörliga delen (dvs halvrunda) uppåt
Det som sticker in är två eller tredelat, där en kil går in en bit när man drar i hantaget ich kilen i mkn blir större, dom funkar bra, om man får in dom ordentligt från början , stumt
Börjar misstänka att urtaget i spindelaxeln är för stort, så den inte klämmer fast i överändan.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Som sagt så fungerar den nog sällan i maskin. Testa i en reducering hylsa.
I maskin räcker det ju att stoppa in något mer eller mindre valfritt i kilhålet och flänga till uppåt i matningsspaken. (Om det inte finns en flärp att vika undan som på Arboga så att man kan lyfta pinolen högt nog för att få ut verktyget utan kil)
grym skrev: 14 maj 2021, 21:26:27 Det som sticker in är två eller tredelat
Det stämmer bra.
Jag har använt ett otal olika modeller av kiljagare, men det som fungerar bäst är en vanlig kil och en liten hammare.
håller med, liten hammare ger rätt snärt
sedan ska kilen vara slät, har någon bankat ordentligt så putsar man till den så det inte finns hack och grader på den
Cano
Inlägg av Cano »
Hoppas det löst sig redan.
Min första tanke var att du satt i ett verktyg utan "tunga" på konan, dvs ett avsett för dragstång, då fungerar inte kiljagare.
