Compact Flash som bootdisk i en PC?
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Är detta möjlig - att använda ett vanligt Compact Flash-kort som bootdisk i en vanlig PC? Går det att lägga exempelvis NT4 eller Win98SE på ett sådant kort och köra därifrån? Lämplig adapter för detta (så att kortet ses som en vanlig HD av systemet)?
- Illuwatar
Tackar för tipset. Jag har en adapter någonstans som påminner om de hos www.cfide.co.uk - jag kan alltid testa med denna först. Angående skrivningarna så skall systemet ha en vanlig HD också, så swap och temp-kataloger får ligga på denna. CF-kortet skall bara ha det som behövs för att boota systemet samt operativsystemets filer.
Edit: Går det att ha två 2.5"-diskar på samma kabel och är det då bara att klämma två 44-poliga anslutningar efter varandra (som en vanlig IDE-kabel)? Som ett förtydligande är moderkortet ett AAEOM PCM-6890 där IDE-kontakten är av 2.5"-typ (2mm delning). Hur väljer man master/slav på en 2.5"-disk?
- Illuwatar
En sista fråga: vinner man något i prestanda när man bootar från ett CF-kort jämfört med att boota från en modern 2.5"-disk (5400rpm)? Dessa diskar kanske är så pass bra att det inte är någon större idé med ett extra CF som startdisk. Orsaken till att en HD finns i systemet är att jag vill kunna lagra många MP3-filer på ett billigt sätt (stora CF är inte billiga). Bygget är en MP3-spelare baserad på ovan nända moderkort.
- Illuwatar
Då börjar jag med enbart disken, utan CF. 24/7 lär det dock inte bli eftersom det är en MP3-spelare och jag lyssnar inte på musik hemma hela dagarna och nätterna. Chassit är dessutom rätt så rymligt där disken skall sitta, så kylningen bör inte vara ett problem.
Tacka för hjälpen och tipsen i alla fall - detta kommer säkert till nytta i något annat projekt i framtiden...
