Identiefiera transistor till diskmaskin
petercab
Inlägg av petercab »
Hej, min diskmaskin gav upp och en solenoid, bytte den utan reslutat och hittade en trasig trissa.
Kan nästan inget om elektronik så vill gärna ha hjälp att identifiera och hitta någon ersättare :)
EZ3MY634
breflabb
Re: Identiefiera transistor till diskmaskin
Inlägg av breflabb »
Om det är samma som den andra högre upp så är det en triac
http://www.datasheetcafe.com/z3m-datasheet-pdf-triacs/
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Motståndet ser inte ut att vara friskt heller.
Danny
Inlägg av Danny »
Innan du lägger för mycket energi på den, så kolla om I/O pinnen från MCU'n klarat sig.
Akai
Inlägg av Akai »
Min erfarenhet säger att det är risk för förstörd MCU. Tråkigt nog.
Detta är en riktigt kass konstruktion, men tanken är väl inte att man ska kunna laga det utan bara köpa nytt när något går sönder.
En optokopplare och några motstånd så hade MCU'n klarat sig.
opampen
Inlägg av opampen »
Precis!
Petercap: Du mäste felsöka först innan du byter något! Det finns ju en anledninmg till att dessa komponeneter går sönder!
breflabb
Om man tittar lite noggrannare på lödningarna så är dom flesta ganska dåliga.
Triacens lödningar ser bedrövliga ut. Kan vara en orsak till haveriet.
petercab
Ursprungsfelet var nog kortslutning i en solenoid, den är bytt.
Byyte triac och motståndet och nu drar den solenoiden hur bra som helst. :)
Ska byta kök i höst så går den tills dess är jag glad då den är väldans massa år nu.
Stort tack för er hjälp!
breflabb
Så bra kan det gå ibland :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
