Vad är detta för kondensator
tobbe_götet
Inlägg av tobbe_götet »
Någon som vet var man köpet en sådan här som på bilden?
Behöver även en radial ersättare för en med beteckningen 1µ5lk63
Att det inte kan finnas en bättre standard för spec.. :?
Bjaellerud
Re: Vad är detta för kondensator
Inlägg av Bjaellerud »
Var du glad för att det överhuvudtaget står värden på kondensatorn.
Många komponenter idag saknar text överhuvudtaget. det är ju dyrt att stämpla komponenter, så det försöker tillverkaren slippa.
Det går lätt att löda dit vilken kondensator som helst med sina lödben.
Den svarta sidan är förmodligen minus. Men mät spänningen över kondingen för att vara säker.
Dvs det måste inte vara just det utförandet.
100 uF och 35 V skall den tåla. Om jag tolkar dess beteckning rätt.
Annars har ELFA ett stort sortiment av dessa typer, med olika egenskaper som temperatur livslängd etc.
De billigaste håller några år de dyrare länge även vid hög temp.
Roysan
tobbe_götet
Tack, jag har läst att ”s” efter siffran står för något som s-serie och ”.” därefter står för lead freevilket då borde vara blyfritt. Vet inte hur det påverkar karaktären.
Kan inte mäta den då den gått sönder och det är därför jag behöver en ny.
Dessa komponenter styr slingan för en robotgräsklippare så det är nog ganska viktigt att det blir rätt
Brukar kondensatorer innehålla bly?
jihe
Inlägg av jihe »
Förtennade ben?
tobbe_götet
Vet inte, därav min fråg.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Krångla inte till det i onödan. Du skall ha en elektrolytkondensator 100uF/35V
Radial,axial, smd, spelar ju ingen roll. Kjell har sådana också
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tennet på benen.
