Bänkdiskmaskin som bara vill tömma
wiklis
Inlägg av wiklis »
En Elektrolux ESF2440
Den ville bara köra tömmningspumpen även om strömknappen var av.
Plockade isär den och hittade en slang som lossnat, monterade tillbaka den.
Samma sak fortfarande.
Plockade isär maskinen igen (bra att den är liten och lätt).
Har tömt den på varje gnutta vatten, inget kvar!
Den kör tömningspumpen ändå.
Nu sist så drog den igång programmet samtidigt som pumpen gick...
Vad göra?
hsd
Re: Bänkdiskmaskin som bara vill tömma
Inlägg av hsd »
Har för mig att diskmaskiner startar med tömning, en del går på tid och en del har en givare /pressostat som växlar till fyllning
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo, men den ska inte ta in vatten samtidigt som den pumpar ut.
Vilket den alltså gjorde...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det låter som att ett relä eller en triac gått sönder och ger spänning till tömningspumpen hela tiden.
metric
Inlägg av metric »
Det låter som att läckage sensorn "löst ut"
Kan vara en flottör eller nån annan lösning med mikrobrytare.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Läckagesensorn är en bit frigolit som ligger i en fördjupning i bottenplåten.
Den är inte aktiverad.
En möjlig orsak skulle vara om den behöver resettas mjukvarumässigt.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Har en av exakt samma modell som oxo drabbades av dessa symptom.
En slang från botten och uppåt (pressostaten?) var fylld med snorliknande
gegga och rengöring löste det akuta problemet. Sen slutatde jag använda
diskmedel i tablettform (med gelatinhölje) och kör på högre temperatur
(65 eller 70 C) och problemet har aldrig kommit tillbaka. Varning för
nedrans vassa plåtkanter vid demonteringen!
Hedning
Inlägg av Hedning »
Hittade en bild - tror det var #110 som var "snorsamlare".
Danny
Inlägg av Danny »
114 brukar också sätta igen
wiklis
Inlägg av wiklis »
Slangarna 110 och 110a har jag blåst ut, det var skit i dom.
Behållaren 114 har jag också blåst ur (ja , snor, men inte så mycket)
Idag körde jag maskinen med en 70 graders disk.
Hade kopplat ur tömningspumpen, varje gång den skulle tömma stannade programmet.
Jag kopplade in pumpen och den fortsatte snällt efter att jag tömt maskinen.
Pumpen går fortfarande konstant om jag inte kopplar ur den.
Danny
Inlägg av Danny »
Då bör du kolla triacen på styrmodulen
adent
Inlägg av adent »
Förr satt det väl typ en bit disktrasa som höll upp en brytare så länge den var torr? Kunde ersättas med sockerbit har jag för mig jag hört. Kan inte va nån sån säkerhetsgrej?
