Ersätta laddningsbart batteri med batteri-eliminator?
Min sambos digitalkamera (Minolta DiMage G600) äter ganska mycket batteri. Tänkte därför fixa en liten batterieliminator/nätdel som ersättare när man ändå är inomhus.
På Batteriet finns tre anslutningar märkta med: + , T , -
Plus och Minus kan jag nästan ana vad de gör, men "T" ?
Övrig data om batteriet:
Li-ion. Konica Minolta NP-600. 3.7V 860mAh.
Kameran kollar batteri-status, så det måste jag ju "fuska" med. Tips på lösning?
edit: På kamerans batterilucka så står det: Rated: 4.2V. 1.5A.
edit 2: Det finns ett litet hål på sidan om batteriluckan. Ser ut som det ska gå att koppla in en sladd eller liknande grejj som jag tänkt bygga. Däremot finns det bara tre anslutningar i batterifacket.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det skulle inte kunna vara en kontakt för statuskontroll eller nåt?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
"T" - anslutning för temperaturprob, för att övervaka batteriets temperatur under laddning?
Batteriet är ganska nyladdat. Har bara flyttat över bilderna till datorn.
Gjorde en mätning på batteriet:
Mellan + och - är det 4.14V
Mellan - och T är det 0V
Mellan + och T är det 4.09V
Tyvärr kan jag inte skruva isär laddaren eftersom det finns garanti kvar, annars skulle den nog förklara en del.
Men om man tar + och - först. Batteriet är märkt med 3.7V men jag får ut 4.14V. På kameran står det 4.2V. Så, vad ska jag skicka in i kameran? 3.5V för att vara på säkra sidan? Hur mycket ström?
Om T är statuskontroll eller temperaturprob, hur tar jag reda på vad kameran vill ha för signal?
zeus
Inlägg av zeus »
Testa tejpa över "T" och se om kameran funkar iaf, isf är det väl bara att tuta och köra, sitter en reglering inne i kameran iaf.
Den går inte att driva med USB?
Varför tänkte jag inte på att tejpa över "T" tidigare ??
Kameran fungerade ändå, så det används troligen bara vid laddning.
Tack för att du lånade ut din hjärna. :)
Tyvärr går den inte att driva med USB. Man kommer bara åt minnet då.
Ska prova att driva kameran med 3.5V. Då håller jag mig under max-specifikationerna. Det här med strömmen behöver jag ju inte tänka på. Särskillt inte nu när T-anslutningen inte används. Har jag fel så är det bara att säga till. :)
Då är det bara konstruktionen kvar: Ett litet kretskort och sedan göra något som har samma form som batteriet och sätta två metallytor längst fram.
Zyxel615
Litiumjobatterier laddas till 4,2 volt, det är då de är fulladdade. Spänningen sjunker sedan ner mot 3.7 volt och efter 3.7 volt det börjar gå snabbt utför. Se t.ex. http://www.ibt-power.com/Battery_packs/ ... _tech.html
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Är det inte ganska vanligt med tempsensor i batteripack? Vad händer om du mäter motstånd mellan - och T?
Sparkz:
Då visar den 10.23k, sedan går den ner: 10.22k, 10.21k ..osv.
Det sjunker med 10ohm per sekund ungefär.
Henry
Inlägg av Henry »
Det kan betyda att du mäter över en kondensator, kan bli så då vid ohm mätning beroende på om/hur den är uppladdad.
Precis. Frågan är vad en kondensator skulle göra i ett batteri. Fungera som extra-batteri kanske..? :D
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jag skulle kunna ta reda på vad du behöver för att bygga en batterieliminator till den... Pappa jobbar med just Minoltakameror (på det företag som har hand om minoltaservicen för hela norden) och jag är 99,99% säker på att jag har sett en batterieliminator (hembyggd) för den kameran på hans jobb... Tyvärr så sover han just nu men jag kan ta reda på det näör han vaknar...
Det vore jättesnällt! :tumupp: :) :)
Låt honom sova färdigt bara. :)
Kezo
Inlägg av Kezo »
Hehe... Mm... Men jag postar det lite senare idag då...
Det brukar vara en tremoresistor. Stoppa den i kylen och kolla.
