powerbank 5v till 12v
se1386082
Inlägg av se1386082 »
Hej
Jag har en router som behöver "12 VDC / 2 A adapter recommended"
Routern har inget batteri varav jag köpte denna powerbank https://www.gpbmnordic.se/gp-powerbank- ... 0-65w.html
Routern är tänkt att använda i fordon och kommer behövas visa/demo för kund, utanför fordonets 12V matning. Därav extern powerbank.
Jag vill använda USB-A då den klarar behovet = USB-A - DC 3A/5V, 3A/9V, 2.25A/12V (27W Max.)
Problemet jag insåg är att jag endast får 5V från USB-A vilket inte är konstigt...tyvärr kan man inte manuellt ändra till 12V
Elsladden från routern har endast plus / minus kabel.
Hur ska man gå vidare tycker ni?
Ska man köpa en powerbank där man kan ställa manuellt 12V eller att det är 12V som standard. Eller en 5v till 12v step-up-kabel (som då klarar 2A)
Eller annan lösning?
Jag tittade på den här: 6V to 12V Step Up Converter, DROK DC 5V-11V to 12V Boost Converter Voltage Regulator Module 3A 36W Volt Transformer Power Supply for Car Stereo Radio
Jag är novis inom området och vill höra vad ni tror är bästa lösningen?
4kTRB
Re: powerbank 5v till 12v
Inlägg av 4kTRB »
Inte helt säker på om detta är ett alternativ eller det du efterfrågar?
https://www.amazon.de/Keenso-Boost-Konv ... de&sr=1-12
EBD
Inlägg av EBD »
Du kan även använda en PD trigger som sköter handskakningen med din powerbank och aktiverar 12V på utgången. Jag har ingen egen erfarenhet och kan därför inte rekommendera någon specifik, men om du googlar på "PD trigger module" eller "PD trigger cable" så finns det många varianter, både moduler och färdiga kablar med DC-plugg i andra änden.
dorro
Inlägg av dorro »
Jag köpte en sån här på Netonnet:
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 381.13728/
I manualen står det:
Output:DC5V-3A DC9V-2A DC12V-1,5A
Bara USB på den och det ska väl vara 5V?
Funderar på hur man ska komma åt 12V...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du ansluter dig på USB kontakten och förhandlar upp spänningen till 12V.
Många telefoner använder högre laddspänning för att kunna ladda fortare över USB
se1386082
Tack för alla bra svar, uppskattas verkligen :)
Om jag förstår detta rätt behöver jag något som nedan för att förhandla upp volten mellan routern och powerbank.
Att få 12v verkar inte vara något problem. Men hur är det med 2A som routern behöver? ("12 VDC / 2 A adapter recommended")
Den informationen står inte med. Går "amperen" rakt igenom från powerbanken --> middleware --> Routern ?
Powerbank specs = Utgång USB-C - DC 3A/5V, 3A/9V, 3A/12V, 3A/15V, 3.25A/20V (65W Max.)
Hoppas ni förstår vad jag menar. Är ganska novis på detta.
En annan fråga. På kretskortet i länken finns det + och - där man kan löda.
I mitt fall antar jag att jag tar USB-C hanen (kretskortet) och stoppar in i USB-C honan i powerbanken. För att sedan ta en USB-A hona ut från krestskortet till routern elsladd och skarva ihop?
I detta fallet finns inget behov att löda något på kretskortet eller är det ett alternativ att jag kan löda fast routerns elsladd direkt på kortet?
Edit: Hittade samma här med lite mer information. Samt support för både PD och QC som powerbanken supporterar. Känns som den löser mitt problem?
https://www.ebay.com/itm/143852983642?h ... SwVTVftsfT
