Fräs Pedersen VP 2000 problem med spindel
Fazer
Inlägg av Fazer »
Hej. På skolan där jag jobbar har vi en Pedersen VP 2000 med verktygsväxlare från sent 80-tal. Den har blivit stående under några år, men startats med jämna mellanrum, slagit på strömmen, så den har inte tappa minnet. Siemens 810 styrsystem. Axlarna går att köra, men när vi försöker starta spindeln händer det ingenting. Via ett program som finns kvar eller via MDI. Inga felmeddelanden. Finns det något sätt att "tvångsstarta" den? T ex en kontaktor som man kan manuellt aktivera. Det är ganska dåligt med dokumentation till maskinen. Någon som har något tips vad man kan gör för att se om spindeln lever?
Anders
Re: Fräs Pedersen VP 2000 problem med spindel
Vad är det för typ av spindelmotor?
Fazer
Inlägg av Fazer »
Kommer inte i håg, får titta på den i morgon. Kan vara någon typ av servo, men är osäker.
bilder på sakerna kan hjälpa mycket, folk kan inte att ett servo heter xxyy rakt upp och ner , men en bild kan göra att man känner igen det lättare
Fazer
Inlägg av Fazer »
Bilder på spindelmotorn, infoplåten sitter på undersidan, trångt.Bild
ser ut som en dc motor
en bild på servot med
har du kollat att den är rätt fasad in till maskinen ?
Fazer
Inlägg av Fazer »
Vi har provat att skifta två av faserna på matningen till maskinen, om det är det du menar.
japp, siemens dc spindeldrivar från den tiden krävde rätt fasning av dom jag jobbat med
men, du får kolla vilken sorts driver det är, om det är något relativt vanligt så bör man kunna prova den med batteribox och en strömbrytare eller två
-10v till + 10v och eneble
Fazer
Inlägg av Fazer »
Tack. Ska göra ett försök med det.
Posta gärna en bild på spindeldriven.
