Hitta tunt skumfilter?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Skall byta luftfilter i en gammal projektor från Hitatchi eftersom det bara föll i bitar. Så här ser ett friskt o nytt ut.
På de flesta ställen har ju filtret utgått eller så är det knasigt dyrt. Jag har ju ramen som filtret satt limmat på o tänkte att bara man fick tag i lös skumfiltermatta som var lika tunn så skulle man kunna byta själv. Det är ju just att filtret behöver vara tunt som ställer till det när jag letar. Det tunnaste jag finner är 8mm och det är på tok för tjockt. Jag skulle nog behöva 2-3 mm av vad jag kunde bedöma av bitarna som föll sönder i handen på mej.
Är det nån som har koll på var jag finner sådant skumfilter?
/D
Re: Hitta tunt skumfilter?
Testa med Swiffer duk.
hsd
Inlägg av hsd »
Dammsugarfilter kanske kan användas
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Sök på "dator dammfilter" så hittar du något som du kan råka själva filtret ifrån.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Det finns de som bygger egna datordammfilter av tyg. T.ex. så var för några år sedan ett billigt tyg på IKEA populärt för det, innan de slutade sälja det.
Färdiga dammfilter för datorer kan annars komma i olika varianter. En typ som man hittar ofta är av plast med stansade hål i, och jag tycker att det både har för stora hål och släpper igenom för lite luft.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Såna här kanske
https://www.apotekhjartat.se/produkt/ab ... y2EALw_wcB
Nu är det väl 35-40 år sen jag höll i en, men har för mig det är öppna celler och luft kan passera.
GeekJoan
Admin
Här finns många modeller av välja på: https://www.luftbutiken.se/alla-filter/ ... ilter.html
daspunner
Tack för alla svar! Nu lär jag säkert hitta nåt!
/D
daspunner
Bidde ett dammsugarfilter. Det behövde bara klippas till rätt storlek och form så satt det kvar av sej självt med den gamla "skumramen" tilbakasatt utanpå. Skönt o slippa kladda med lim.
Än så länge verkar det vara en bra lösning. Återkommer om nåt exploderar! :rofl
