Reparera Sängmotor
4kTRB
Reparera Sängmotor
Inlägg av 4kTRB »
Fick i uppdrag att försöka få en Linar-enhet till en motoriserad säng att fungera.
Motorn där skruven är demonterad går inte att backa. Den snurrar bara i motsvarande lyftläge, alltså endast åt ena hållet.
Den har gått förbi ena ändlägeskontakten och sedan förmodligen gått tillbaka
då metallbläcket till switchen hade hoppat loss. Den var bara att snäppa dit igen.
Det verkar inte vara någon avancerad elektronik runt motorn. Antingen är det där felet sitter
eller också i fjärrkontrollen som ansluts med en 5-pol DIN.
Någon som råkat ut för samma fel?
mrfrenzy
Re: Reparera Sängmotor
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle börja med att kolla om reläerna och mikrobrytarna är hela och fungerar som förväntat.
Efter att du "startat" fjärrkontrollen med runda knappen kan du sänka antingen med den specifika nerknappen eller den rektangulära "sänk allt"-knappen längst upp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske kan börja med att växla motorer och se om det blir samma fel med den fungerande.
Och även växla brytarkortet för de är identiska.
Den vänstra fungerar som den ska.
