4G router och antenn till sommarstugan?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Har en stuga i Skärgården. Hyffsat nära fastlandet.
Mobiltäckningen är sådär. Funderar på mobilt bredband med någon form av 4G mottagare och kanske någon antenn. Är det lönt? Vad krävs för att få in bättre mottagning?
Berrabongo
Re: 4G router och antenn till sommarstugan?
Inlägg av Berrabongo »
Om du har mobiltäckning borde det fungera med en 4G router och en riktantenn.
Vi kan hoppas att vår expert E Kafeman ser denna tråd och kan ge ett bättre svar. :D
robertr81
Yes det finns täckning men den är ganska dålig.
Hoppas på fler svar då 😄
Kom på att jag runt 2007 köpte en riktad antenn från ett företag som hette. Tradium.. Antennen hette
” ANT-IN-10P med 10dBi ” och användes för att låna wifi av min granne och det fungerade bra.
Kanske något jag kan leta fram i förrådet och damma av?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är en alldeles utmärkt obeskrivning om vad din mottagningssituation är och vad du hoppas uppnå.
En bil som nu går "sådär" långt på en tankning, vad behövs för att den ska gå längre än ""sådär" på en tank? Vill du ha något som är 50% bättre än "sådär"? Det går inte bedöma ditt behov och möjligheter med "sådär" som nuvarande referens.
Köp slumpmässigt vald antenn och kabel på Kjell och få ett slumpmässigt resultat. Inte sällan billigt och inte värt pengarna om det missar ditt önskade behov.
Acceptabel "Sådär-nivå" kan vara att det ska fungera att strömma en eller flera videos, av god kvalitet eller att det går hämta email på någon minut. Referenserna på vad som är duglig funktion på bredband är olika beroende på egna behov.
Att det går oacceptabelt trögt kan bero på att det är många som ansluter till samma basstation eller att din signal är allt för svag.
Signalkvaliteten kan variera med väder och årstid. Vill man att det ska fungera även när det hänger mycket snö på träden runt om måste man kalkylera marginal på signalkvaliteten när det mäts en varm torr vårdag utan löv på träden som suger till sej av bredbandssignalen.
Mottagningskvaliteten är rätt lika mellan olika modem så det är inte så viktig modem-parameter med avseende på räckvidd.
Köper man något nytt kan det vara en fördel om man kollar innan köp att det finns uttag för yttre antenner och vilken typ av uttag det är.
Vilka funktioner router erbjuder i övrigt kan givetvis vara viktigt på andra sätt.
Det behövs siffror för att man ska kunna veta vad dina behov är och om de är möjliga. Siffrorna får du stå för, då du är på plats och vet var det är relativt möjliga basstationer. Vi andra som inte vet kan bara ge generella gissningar.
Du behöver ta reda på egenskaperna på din aktuella mobiltäckning. Frekvens,signalstyrka i dBm, avstånd och väderstreck där bäst mottagna mobiloperatören har sin basstation är bas fakta.
Nuvarande signal-situation kan utläsas ur många 4G routrars webbinterface eller kan man ladda in en app i mobilen som ger info om vilka frekvenser och stations-ID som verkar fungera bäst på din plats och med siffervärden på signal-styrka. Några praktiska tester kan ge om bandbredden är tillräcklig. Operatörens webbsida med täckningskarta kan ge mer info om bästa riktning och avstånd. Topologin emellan har stor betydelse, bor man lågt med stort berg i signalriktningen fungerar det mindre bra.
Beväpnad med den kunskapen, ta reda på om du kan får upp en antenn med optisk sikt i basstationens riktning och räkna ut i dB om kabel+antenn+antennhöjd ger dej tillräcklig signal.
Om optisk sikt finns kan man använda sej av riktantenn vilket kan ge värdefulla extra dB för att nå behovet av signal men om man använder lång kabel med stora förluster kan det äta upp övriga vinsten.
Att få upp antennen på höjd för fri sikt kan betyda mycket mer än att att antennens reklamblad uppger högt gain. Högt uppmätt gain är värdelöst om det inte finns något i fjärrfältet att rikta emot.
För kabeln finns färdiga tabeller hur många dB förlusten är per meter för aktuell frekvens. Ta reda på hur lång kabel du behöver, eller om det finns möjlighet att hålla ner längden för bättre prestanda.
Genom att ta reda på egenskaperna för din mottagningsplats och vet basfakta för den utrustning du tänkt sätta upp får du på detta sättet veta i förväg att en viss antenn är bättre än vad du behöver eller att det är så otillräckligt att det är bortkastade pengar att inte leta än bättre kablar/antenner eller undersöka om det går hitta bättre operatör, antennhöjd och riktning.
Bara antenner med tillförlitliga datablad med uppmätta data har något värde. Antenner som klarar alla frekvenser och har datablad som säjer att antennen är "bäst" utan någon konkret fakta gör man bäst i att avstå från.-
Det finns en anledning när en antenntillverkaren inte vill sälja sin antenn baserat på verklig uppmätt data och det är nästan alltid att det är allt för dåliga data för att vara säljbart.
Antenner utan tekniskt korrekta siffror och uppmätta frekvenskurvor beror ofta på att tillverkaren inte har mätresurser och inte heller bryr sej. Tillverkaren säljer antennen märkes-lös till en Europeisk generalagent som själv fantiserar ihop ett namn på antennen , hittar på ett högt gain och som får gälla för alla frekvenser trots att sådant alltid är frekvensberoende egenskap.
Slutkonsumenten betalar för fantasier gjorda av en general-agent som inget begriper om antenner om man köper märkeslöst utan uppmätt data.
En antenn som inte är spårbar till en verklig tillverkare är det av en anledning. Det är som att sälja märkeslösa batterier eller bilar.
Samma med kabel som är omärkt och där 2x10 meter kabel följer med "gratis", sådan kabel är inte värd besväret att släpa hem från butiken.
Bra kabel för högre frekvenser är dyrt, inte sällan dyrare än antennen, för mesta total signal-styrka.
Om detta är tekniskt för invecklat, kolla med grannar vad och var de köpt sina grejor och vilken operatör de använder och om detta fungerar för dom även när det regnar och är hög trafik av andra användare på samma basstation.
Biker
Inlägg av Biker »
Man skall ta kontakt med radiofirmor och be dom crimps kablar man använder till mobiltelefonbsstationer man inte kan montera routern uppe vid antennen.
Man behöver ju inte köpa dom tjockaste men det finns väldigt bra tunnare lågförlustare som spöar skiten ur dom tunna sladdarna som medföljer
