Fråga angående weldonhållare
SMV
Inlägg av SMV »
Kom över ett gäng verktygshållare med 40-kona häromdagen. Då priset var rätt så plockade jag det som fanns och granskade inte så noga vad det var i detalj.
Vissa av weldonhållarna(för visst är det rätt namn?) har en liten pinne mittemot stoppskruven som låser verktyget på plats som jag inte riktigt förstår funktionen med? Det blir om inte annat helt omöjligt att få i en vanlig pinnfräs?
Inte helt tydlig bild men det är alltså som ett stift som sitter mittemot stoppskruven.
Re: Fråga angående weldonhållare
Det är nog inte en riktigt Weldon-hållare du har utan snarare en hållare för planförsänkare / tappborr och liknande, typ Granlund etc. Om jag inte minns helt fel så har de ett längsgående spår på ena sidan (som då tappen i hållaren går in i), och en plan yta på motstående sida (som stopskuven i hållaren trycker mot).
SMV
Inlägg av SMV »
Jaha, ja det kan ju förklara saken. Var även "rena" weldonhållare med utan detta stift i paketet så förstod att det inte alltid var såhär och kunde inte hitta detta när jag tittade runt på skisser av de.
Vad är det för diameter på hålen?
SMV
Inlägg av SMV »
Det är 16mm i hålet för verktyget. Har totalt 2st, kanske något mer då jag inte tagit loss verktygen som satt i vid köpet.
16mm, då är det inte Granlund.
Posta en bild på en hållare komplett med verktyg.
SMV
Inlägg av SMV »
Förlåt, var otydlig. Vet alltså inte om verktygen som sitter kvar har samma typ av hållare, kan mycket väl vara vanliga weldon men kastar upp en bild på de som har verktygen kvar. De jag frågar om och som bilden jag postade tidigare hade inte något verktyg monterat.
De tre närmaste hållarna är alltså de med "stift". De tre bakom till höger är vanliga weldon utan stift och de två till vänster vet jag inte riktigt vad de kallas? Oklart om de har något stift i då jag inte fått loss verktygen i de. Dubbla stoppskruvar iaf i båda. Den sista är ER32 och en ER40 utanför bild.
Ser du om någon av stoppskruvarna sitter aningen vinklade?
SMV
Inlägg av SMV »
Nej, det ser inte ut så. Såg nu att en utan pinne och en med pinne har snarlika artikelnummer som följer:
DV40D WE16 063 med pinne
DV40D WN16 063 utan
WN16 tyder på att det kan vara Wistle Notch.
Men då är stoppskruvarna aningen vinklade.
Ser du något fabrikat på hållarna?
SMV
Inlägg av SMV »
Jag måste mäta med något annat än ögonen. Verkar bara vara 2-3grader när det är wistle notch. Men hittar heller ingen info om att pinnen ska finnas vid WN?
Ingen tillverkarmarkering i övrigt vad jag kan se.
Mystiken tätnar!
Skulle det kunna vara Mazak originalhållare?
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Är det jag som ser dåligt eller är det bara en tunn fläns för spindelklackarna? Jämför med hållaren uppe på kanten till höger i bild?
persa
Inlägg av persa »
Ja, det ser ju absolut konstigt ut. Troligen modifierat av någon anledning. Bör dock kunna fungera OK ändå i en maskin utan verktygsväxlare. Inte så konstigt att priset var "rätt"
SMV
Inlägg av SMV »
Flänsen ser inte moddad ut tycker jag. Bild från sidan:
Kanske ska tillägga att de är tänkta i manuell maskin med ISO40. Har fattat det som att det ska gå att göra en förlängd dragstång alternativt sätta på en tapp med invändig gänga på valfritt 40-don men det kanske inte stämmer?
Prismässigt så är det ingen större fara även om de skulle vara oanvändbara kan man nog säga...
