*tc på nätadapter - vad betyder symbolen
kvasitv
Inlägg av kvasitv »
Någon som vet vad *tc (symbol) på en nätadapter betyder?
Se bif fil.
Thx! :-)
rikkitikkitavi
Re: *tc på nätadapter - vad betyder symbolen
Inlägg av rikkitikkitavi »
ta= temperature ambient
tc = temperature case
ta är maximal omgivningstemperatur. tc är den maximalt tillåtna temperaturen på höljet , men det beror på var den mäts. utan denna vetskap är det i många fall rätt oanvändbar kunskap.
Ta är däremot klokt att känna till. ta = 40C betyder att den fungerar inte i en (torr) bastu.
Gissar jag.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är nog denna symbol som TS syftar på:
Jag känner inte igen att jag stött på den förut..
seppoa
Inlägg av seppoa »
Tc med punkten framför är positionen där man mäter temperaturen tc, dvs temperaturen på höljet. Man riktar ir-termometern mot punkten vid mätning.
kvasitv
Inlägg av kvasitv »
Aha! TACK! Det är väl då knappast något som är krav på att ha med på märkningen av nätadaptern?
Jag frågar eftersom jag behöver få in egna företagsnamnet på etiketten och därmed ta bort ngt annat!
