Batterilösning till många olika produkter!
Albireo
Inlägg av Albireo »
Hej!
Har några projekt jag "suger på", men alla kräver en batterilösning.
Först tänkte jag använda färdiga batteripack till t.ex. elcyklar, men har inte lyckats hitta fästen och kontakter för att kunna flytta batteriet mellan olika "hembyggen".
Sedan tänkte jag nyttja billiga blybatterier - t.ex. 12V 7Ah eller 12V 12Ah - men samma här - hittar inga hållare som gör att man enkelt kan byta batteri.
Började söka efter lösningar med 18650-celler men samma här - ingen hållare som medför enkla byten mellan produkter.
Det andra är en kontakt som gör det enkelt att sära och koppla ihop batteriet med utrustningen.
Finns några färdiga lösningar? (eller tips hur man ska bygga detta?)
mrfrenzy
Re: Batterilösning till många olika produkter!
Inlägg av mrfrenzy »
Jag föredrar att använda verktygsbatterier från exempelvis Makita.
Batterierna är slagtåliga, vattentäta, tål många urladdningar och för min del är de gratis eftersom jag redan använder deras verktyg.
Det går givetvis med annat märke också eller att blanda med piratbatterier för mindre strömkrävande apparater.
Hållaren kan man 3d-printa eller köpa färdig
Albireo
Inlägg av Albireo »
Toppen! :bravo:
Tack!
Tyckte att jag sökt, men tidigare inte hittat liknande hållare.
Har funderat på 3D-utskrift (men ganska mycket jobb innan man gjort underlaget)
Just nu har jag några "spridda system"
Tänker mig ett 36V system. (lägre strömmar)
Men kanske är samma hållare som 18V?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Konceptet taget till sin spets? :D Med eget supercharge network :)
milwaukee batteri med 3D printade hållare.
mrfrenzy
Det finns en del märken som har 36V-batterier, du får jämföra kostnaden och se om det går att hitta hållare.
Makita kör helt enkelt med dubbla 18V-batterier som seriekopplas i maskinen.
jihe
Inlägg av jihe »
Har "alla" verktygsbatterier skydd mot djupurladdning inbyggt, eller kan det sitta i maskinerna?
Albireo
Inlägg av Albireo »
Har som sagt haft svårt att hitta några lösningar för HIKOKI.
Däremot finns en del spännande produkter till DeWalt.
Pkt1 nedan visar även ett kopplingsschema hur de olika spänningarna nyttjas.
Någon som kan översätta 14 gauge wire och 12 gauge wire? (Pkt2 & 3 nedan)
Först trodde jag att det var arean på kabeln men båda verkar klara samma ström .: 55.6A
Nackdelen med DeWalt (som jag ser det) är att det är enklare att jobba med 12V / 24V / 36V...
(Men kan ha fel)
1)
Battery Replacement Plastic Case for DeWalt 20V (innehåller även kopplingsschema)
  • Battery Replacement Plastic Case For DeWalt 20V DCB201,DCB203,DCB204,DCB200 18V Li-ion Battery Cover Parts
  • Completely protection and replacement for original Battery
  • Designed 100% compatible and easy to repair the broken circuit board
  • Offering overall battery protections on over-charge, over-discharge, over-temperature etc.
  • Quick-responding technical support for free
Ingen aning vad "Completely protection" innebär. (kan inte se något speciellt på bilderna)
2)
Power Wheels Adaptor for 20V dewalt Battery 18V dewalt Dock Power Connector 12 Gauge Robotics
  • Work With for Dewalt 20-Volt Lithium-Ion battery.
  • Easy to install, locks on you battery very well
  • Adapter has 12 gauge wire installed; Maximum permissible current 55.6A.
  • Suitable for high power applications.
3)
2 Pack 20V Power wheels adaptor for dewalt 18V Battery dock power connector 14 gauge robotics
  • Easy to install,locks on you battery very well.
  • Adapter has 14 gauge wire installed; Maximum permissible current 55.6A.
Förutom andra små tillbehör som .:
Bslite DCB090 12V/20V Max USB Power Source adapter Compatible with Dewalt, 2PACK (USB-uttag från batteriet)
Battery Adapter for Dewalt 14.4V/18V/20V Lithium Ion Battery,DC Port & LED Work Light &Dual USB Charger,Power Source...
Battery Adapter for DeWALT 20v Max 18v Dock Power
Battery Adapter for Ryobi 18V Cordless Tools Uses DeWalt 20V MAX XR Li-Ion Batteries, with 5V 2.1A MAX USB Charge Port-US Stock
Limen
Inlägg av Limen »
Gällande "gauge" så avses antagligen AWG: https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
AWG14 = 2,08 mm2
AWG12 = 3,31 mm2
Albireo
Inlägg av Albireo »
Tack Limen!
Kan nog vara en bra analys med "gauge"?
Knepigt att AWG14 är klenare kabel än AWG12.. :?
( Jag trodde faktiskt tvärtom )
Funderar hur mycket jobb det skulle vara att tillverka något liknande själv.
Det verkar finnas tomma batterifästen på nätet ex. https://batterihallare.se/
Men just nu verkar jag stranda på batteri kontakterna.
De batterier som har en "klo" behövs bara en koppar platta i hållaren, men de batterier som har en "pinne" krävs en klo i hållaren.
Någon som vet var man kan hitta sådana kontakter?
Albireo
Inlägg av Albireo »
Bara för att uppdatera min fråga.
Verktygsbatterier verkar bli det gemensamma namnet på batterier som driver olika verktyg (18V som 40V osv.)
Inga leverantörer (som HIKOKI / AEG / BOSCH / MEEC / MAKITA mfl.) verkar tillverka egna batteri hållare med "två sladdar ut".
Osäker om alla verktygsbatterier har flera säkerhetskretsar som, överladdning / för högt strömuttag / överhettning mm. inbyggt.
(Osäker om något verktygsbatteri har inbyggt kortslutningsskydd)
Antalet produkter växer där små "tillverkare" har skapat egna lösningar med t.ex. 3D-skrivare som .:
- Batterihållare med kabel Makita 18v / Bosch 18v Li-ion Batteri Diy (om detta stämmer verkar Makita och Bosch ha samma typ av batteri.
eller RIGID / AEG Batteriadapter
- Batterihållare med lampa AEG/Rigid 18v LED light, 2nd Gen, focus / flood combined beam 26 LED
Till jul skulle det komma en lamphållare med dimmer.
Så långt verkar antalet lösningar växa.
En faktor som har varit svårt att få svar på (har bara frågat leverantörer ännu - som inte verkar villa svara...
Är hur stor effekt/ström klarar ett verktygsbatteri ge ut?
Klarar dessa att driva en cykel?
Klarar dessa att driva en motor på 400W 800W (under kortare stunder)
Dessa frågor har förblivit utan svar....
Är verktygsbatterier allmänt för "klena" i detta avseende?
Jag förstår att ett bly batteri på 24V och 12Ah kan ge mer effekt, än ett batteri på ex. 40V och 4Ah
räkna inte med att batterierna har rätt skydd, några har varning upp till maskinen som då stänger ner elektroniken
milluwake, eller hur fan det stavas , har ju motorsåg med högströmsbatteri på 12Ah, utan att mer än gissa så klarar dom ca 20A per cell, och det är troligen 4 celler parallellt så 80A @18v så 1440w, som hygglig gissning i förhållande till bra andra 18650 celler
till många batterier finns färdiga filer för 3d utskrift
Albireo
Inlägg av Albireo »
Du har nog rätt..
Det svåra(omöjliga?) är nog att få koll på kontroll-ledningen...
Allt annat går att testa (tror jag)
Läste från AEG:s batterispecifikation 18V 9Ah
Batteriet kommunicerar med alla borstlöa verktyg, tillåter överbelastningsskyddet att överstiga 80 Amp baserat på applikation och verktyg, vilket ger verktygen extrema styrkor. Batteriet har värmeövervakning som skyddar mot överhettning. Den individuella cellövervakningen ser till att cellerna laddas/urladdas jämt. Kompatibel med alla verktygen i AEG's 18V serie.
En motor som har intresserat mig är t.ex. denna Navmotor 24V 430W (dock finns inte så mycket information om den)
Den har två strömkablar, samt två kontrollkablar från överhettningsskyddet i motorn.
Har lyckats få fram mer information om deras större borstlösa motor 48V 550W
Vid max belastning behöver den ca 1000W (dock inte så länge) - Det innebär runt 21A...
Ett batteri som jag skulle kunna använda till dessa motorer är Julas MEEC 40V 5A Men känner att informationen från Jula är knapphändig. Greenworks skall ha "samma" batterier (kan inte säga om specifikationerna är samma och det bara är färgen som skiljer eller.)
(absolut kan man köpa hela kittet, men de vill ha 410€ för ett 24V 12Ah batteri medan jag redan har 2st MEEC 40V 5Ah med snabb laddare ...)
Hade jag hittat en lösning att använda befintliga batterier hade även cykeln fått en elmotor...
