[Löst] Problem med plasma-TV LG PK550 50”
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Min ca 10 år gamla plasma har börjat krångla lite. Stänger av sig lite till och från och man hör reläet klicka flera gånger tills den till slut sättet på sig självt igen.
Något med strömdelen? Kassa kondensatorer? Inte öppnat än men lagar den gärna själv med lite vägledning om det går.
Gillar plasma så det är värt för mig att kunna fortsätta använda den. Varit den bästa TVn jag haft fram tills nu :)
LGPK550N
50pk550.pdf
larky
Re: Problem med plasma-Tv LGPK550
Inlägg av larky »
Jag har en likadan plasma som huvudtv, krånglat någon enstaka gång, men det kommer säkert att bli värre snabbt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lödfel i nätdelen har förekommit på effektkrävande komponenter och transformatorer
kolla även de större bipolära kondningar och givetvis svullna lytar.
Även modulen "Y-main"nästan längst till vänster kan ha någon elyt som är svullen
robertr81
Tack ska öppna och kolla. Hittade detta ”kit” efter en snabb googling. Felet beskrivs exakt där som jag upplever det men verkar bara vara en massa resistorer som ska bytas
https://www.ebay.com/itm/381339694685?h ... SwT6pVsU-p
breflabb
Vilken storlek är det på din? är det 50" eller ?
robertr81
Ja det stämmer 50”.
Såg denna videon på youtube. Kanske kan vara något att kolla upp med. Får ta ner Tv från väggen imorrn
robertr81
Här är lite bilder. Hittade en spräckt lödning. Kan detta räcka för att orsaka problemet?
Samt kan jag felsöka IC301 på plats utan ström?
Dom två säkringarna verkar hela.
robertr81
Diod D304 (1A 40V SR140/SB140) i anslutning till IC301 får jag 0.007ohm i båda riktningar så verkar kass?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Ja det kan påverka med en sådan lödning.... Vad är det för komponent ?
Dioden får du nästan löda av ett ben på och mäta igen kan vara något annat på kortet som spökar, antagligen övriga komponenter som anslutna runt om som påverkar.
robertr81
svenne1985 skrev: 27 april 2021, 13:16:04 Ja det kan påverka med en sådan lödning.... Vad är det för komponent ?
Dessa har med den skadade lödningen att göra.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du har många spruckna lödningar denna TV:n.
Inte bara dessa två exempel:
robertr81
lossade ett ben och får då 0.2v i ena riktnignen och 0v i andra i diodläge på multimetern
robertr81
SM7CZR skrev: 27 april 2021, 14:37:30 Du har många spruckna lödningar denna TV:n.
Så alla med "kronorna" är spruckna? Konturerna på många av dom ser mer ut som att det är en "krona" som ska vara där? Är som små uppvikta kanter när man fått bort lödtennet, alla hål har det inte så
breflabb
Re: Problem med plasma-TV LG PK550 50”
Iden med dessa nitar var ju att förebygga lödfel men tyvärr så blev det tvärtom. Löd om alla sådana, och var inte snål
med värmen, det går åt en hel del
Så dom slutade med det efter några år.
Och den dioden du mäter på har ett motstånd parallellt med dioden.
Det kan vara ett lågohmitmotstånd. Sedan har vissa snabba dioder mycket låg spännongsfall ( 0,2-0,3) är inte ovanligt
robertr81
breflabb skrev: 27 april 2021, 23:37:50 Iden med dessa nitar var ju att förebygga lödfel men tyvärr så blev det tvärtom. Löd om alla sådana, och var inte snål
Jag påbörjade detta igår. Tillförde lite blyat och sög sen upp med tennsugen. Efter det nytt tenn. Funderar på om det räcker att tillföra lite nytt och värma om dom bara? Är det ok att blanda blyat med vad som sitter där? Upplever det som lod utan bly. Vilken metod är korrekt eller acceptabel?
