Installera gammal kristallkrona i uttag med dimmer
AndersS86
Inlägg av AndersS86 »
Hej!
Se bifogat foto. Den tidigare lampan har någon inbyggd dosdimmer? Tror jag. Alternativt kan det vara Dalisystem som de tidigare ägarna av huset pratade om.
Nu skulle vi vilja installera en gammal kristallkrona istället för befintlig armaturer. Jag provade då att koppla ur befintlig armaturer, inklusive den dimmer? Som sitter i lampan. På väggen finns en knapp med returfjäder och befintlig lampa/armaturer går att dimra.
När jag mäter strömmen med multimeter har jag ström på fasen (+) oavsett om jag slår av eller på knappen på väggen (den med returfjäder/dimmerfunktion).
Detta får till följd att kristallkronan lyser hela tiden hur jag än gör. Jag har kopplat in fasen och nollan till kristallkronan. Däremot har jag skippat jordkabeln och de två kablar som i befintlig armatur gick in i vad jag tror är en dosdimmer.
Finns det något sätt att lösa detta på? Måste man in i väggen? Går det att köpa någon enhet som man sätter mellan fas/nolla och armaturen? Detta övergår mitt förstånd. 🙂
Vore oerhört tacksam för er expertis!
Mvh Anders
AndersS86
Re: Installera gammal kristallkrona i uttag med dimmer
Hej igen. Jag behöver alltså in nödvändigtvis ha någon dimmerfunktion till kristallkronan, räcker om den går att slå på/av.
Som sagt vore jag otroligt tacksam om någon velat hjälpa mig med hur jag kan lösa detta. 🙂
Mvh Anders
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hej och välkommen.
Det kan mycket väl vara DALI.
Ta ett foto på elektronikenheten som sitter i gamla lampan eller etiketten utanpå.
Kanske går den flytta över eller så kan man köpa en mindre enhet utan dimmer att sätta i dosan ovanför kristallkronan.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Befintlig lampa ser ut att vara matad med både fas och tändtråd/pushtråd.
Har du mätt spänningen på denna? Om du har spänning på pushtråden när du trycker in strömbrytaren är det denna ledare som kan användas som tändtråd.
Det enda du behöver göra med strömbrytare är då att plocka bort fjädern under vippan.
Men titta i strömbrytardosan så att det inte sitter någon puck eller annat där som stället detta på ända.
AndersS86
Tack så mycket! Här kommer fotona. Enheten är för stor att flytta och sätta under täckkåpan på kristallkronan. Tror du att du kunnat ge exempel på en produkt jag ska köpa och hur jag ska koppla? Stort tack återigen!
Mvh Anders
AndersS86
Kollade upp den. det är en ballastdimmer för Dali. Förstår inte hur den fungerar riktigt. Förstår inte heller vad jag kan ersätta den med. Bifogar pdf.
Mvh Anders
AndersS86
Skulle t.ex. en sån här fungera? https://www.elkatalogen.se/produkter/hi ... liEALw_wcB
Hur kopplas den? Tusen tack!
AndersS86
Tack Bo. Jag ska kolla detta också.
Mvh Anders
Den är ju inte kopplad mot något dali-nät. Så vilken puchdimmer som helst funkar. Vill du inte ha dimmer räcker det att ta bort fjädern i brytaren.
Edit: Det ser ju ut att finnas en tändtråd till om du vill ha den kronkopplad.
AndersS86
Tack Danei!
AndersS86
Hej. Har plockat bort returfjädern nu. Jag har kopplat in kristallkronan med fas och nolla. Lampan lyser konstant. Någon idé vad jag har gjort fel? Tändtråden/pushtråden hade ström då jag slagit på "brytaren"/dimmern. Ska jag ansluta pushtråden på något sätt, istället för fas eller nolla? Se bifogat foto. Jag hoppar över dimmerfunktionen. Det satt ingen dimmerdosa bakom "strömbrytaren" vad jag kunde se.
Stort tack allihop. Hoppas på en lösning.
Mvh Anders
Ja, du ska använda tändtråden i stället för fas.
ezz
Inlägg av ezz »
Ojordad ljuskronan får inte användas i jordat utrymme .
AndersS86
Tack så mycket! Då provar jag så. Jag vet det med jorden men jag klarar inte av att jorda lampan själv. Jag har lödtång, någon som orkar förklara hur man gör?
Återigen, ett riktigt stort tack!
Den använder man när man löder vattenrör.
Du tycks sakna den grundläggande kunskap som man bör ha när man pillar med nätspänning.
