@sodjan
tobon48
@sodjan
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Köpte ett par Alps rotary encoders av dig men blir inte klok på hur dom skall kopplas in, har kollat databladen men det står inget där.
mvh
tobon48
MadModder
Inlägg av MadModder »
öhm... hört talas om PM? ;)
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Oooops !
mvh
tobon48
"har kollat databladen men det står inget där."
Då får du vänta tills sidan har laddats färdigt.. :)
Kolla på sidan 189. (Om vi har samma datablad..)
Annars är det lätt att mäta med gammal hederlig ohm-mätning.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Vilket datablad har du :?
Mitt är på 4 sidor !
mvh
tobon48
Länk till databladet. Tyvärr fungerar inte länken. Det är inte exakt samma datablad som dessa encoders, men det mesta är samma. Det var den länken som sodjan skrev på Tradera när han sålde dem.
Jag hade skrivit ut en sida som är numrerad med 189 längst ner till höger, det var där jag kollade när jag skrev sid-nummret. :)
Har du samma länk som jag? (Mina encoders är också köpta av sodjan.)
Du kan även kolla 35-846-04 på Elfa. De är väldig lika.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Står inget 189 i nedre högra hörner vad jag kan se. Följer iofs inte din länk men det är samma filnamn. Hur man kopplar står som punkt 24 på sidan fem. Hur man läser av står längst ner på sidan 2.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Det finns ingen som har databladet elekroniskt ?
mvh
tobon48
Zyxel615
Ligger i mailen.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Inget har kommit ännu.
mvh
tobon48
Zyxel615
Hmm skumt... det har gått iväg. Gör ett nytt försök.
Jösses vad med inlägg för en sketen encoder... :-)
Du behöver igentligen inget *speciellt* datablad för denna,
denna fungerar precis som vilken annan encoder som helst.
Kolla t.ex :
http://www.piclist.com/techref/microchip/qenc.htm
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/p ... atrak.html
http://www.piclist.com/techref/microchi ... enc-dk.htm
Se även :
http://www.piclist.com/techref/postbot. ... 5encode%25
för arkiverade PIClist inlägg kring encoders.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Tackar för hjälpen.
Det kan tyckas att det "bara" är vanliga encoders men om man inte är så hemma på dom så är det inte så lätt det var därför jag frågade efter datablad så jag skulle kunna läsa på.
Det är väl ett diskussionsforum eller ? lite lågt i tak.
mvh
tobon48
Lågt i tak? Nja, du såg väl ett smile efter sodjans första mening?
Det kan betyda att man inte behöver ta det så allvarligt, eller att man bara menar väl, eller är glad helt enkelt.
Om det är lågt i tak eller inte avgörs ju inte enbart på hur man skriver. Det har ju att göra med hur man läser och uppfattar det också. Vi ser ju inte varandras ansiktsuttryck eller hör rösterna, därför finns dessa underbara smilisar som visar vad man menar. T.ex:
Ehm, jag kanske inte borde svarat i sodjans ställe.. :oops:
Men nu vet du hur det ligger till iallafall. :)
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Nja, jag förstod allt att det inte var illa ment men det är ganska vanligt att folk får som svar att dom skall leta efter fakta någon annanstans.
Då kan man ju undra vad diskussionsforumet skall vara till för. Alla är inte lika drivna och vet kanske inte var informationen finns.
Det är klart att allt går att hitta med Google men då kan man ju lägga ner forumet.
mvh
tobon48
