Strömbegränsare
4kTRB
Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ett 12V-15V/10A labbaggregat som jag i vissa lägen önskar ha strömbegränsning på.
Så jag designar en separat låda där jag kan ansluta lasten, till exempel ett batteri som jag vill ladda.
Strömbegränsningen går att ställa mellan ca: 250mA och 5A och strömmen visas med hjälp av en voltmeter.
Ca: 30W som värst måste kylas bort från MOS-trissan. Jag använder en MOS som jag hittade i bra att ha lådan.
Skissade på ett panelförslag. Kylaren får bli uppepå eller på baksidan.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Har flera av samma transistor så jag adderade en extra.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Testade några parametrar i LTSpice.
Hittade inte exakt de komponenter jag ska montera men principen är den samma.
Här tänker jag mig att jag laddar en 12V blyackumulator.
Jag modifierade ledningsbanorna, tror jag ska etsa ett kort med 70um kopparskikt och sedan förtenna.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
I vanlig ordning har jag skrivit ut på OH-film. 2 stycken utskrifter som synkroniseras och fixeras med eltejp.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Att parallellkoppla 2st MOS-trissor ska inte vara riktigt det samma som att parallellkoppla bipolära.
När MOS-transistorer blir varma så händer det omvända gentemot bipolära, de stryper sig själva.
Därför ska man inte behöva ha motkopplande "emitter"-motstånd för att balansera strömmen,
den balanserar sig själv när det blir varmt.
Lite om batteriers inre resistans...
http://www.g-holbeck.com/elteknik/indexri.htm
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Fick tag i en 5V panelmeter. 66x60 mm.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Trevligt projekt!
Angående panelinstrument har Svebry bra priser på fina instrument. Volt/Amp-metrar. En del surplus också!
Titta på länken:
https://www.svebry.se/search?q=panelinstrument
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Jag köpte den där. 129kr.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Hittade spice-data till OP och TL431 och testade.
Inga större skillnader.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
I stort de komponenter som jag behöver för att fullborda bygget.
Lådan använder jag plywood till var det tänkt.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Bra!
Tänkte att det kan bli ganska varmt i lådan med höga effekter. Du har inte funderat på en aluminium låda? Dessutom är dom snyggare!
T.ex. en sådan: https://www.electrokit.com/produkt/alum ... x55x170mm/
Om den inte är för liten? Ska du ha en trafo inbyggd också blir den kanske i minsta laget. Men Electrokit och Elfa har även större modeller.
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Den kylaren jag har kommer räcka. Kan eventuellt ta upp några hål i locket mot bakplanet.
Nej elektroniken drivs av det anslutna nätaggregatet som ska strömbegränsas så inget batteri eller transformator behövs.
Trä kan bli snyggt om man lägger lite jobb på ytfinishen, Jag har inga stora krav på det. Bara det fungerar.
opampen
Re: Strömbegränsare
Inlägg av opampen »
Ja, precis!
Man kan ju lägga någon snygg faner´på om det behövs! Eller spray lacka den!
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Om jag startar produktion så får det så klart inte se ut hur som helst. Ek-fanér kanske?
4kTRB
Re: Strömbegränsare
Inlägg av 4kTRB »
Etsade kortet och tyckte det tog lång tid men samtidigt vet jag att jag använt etsvätskan en del innan.
Så kom jag på att detta vart ett kort med 70um kopparskikt. Tror det är första gången jag etsar ett sådant.
