Vad är det för kontakt på en BL touch (3D-skrivare)[Löst]
NULL
Inlägg av NULL »
Letat som bara den, men hittar inte till vilken tillverkare och serie den tillhör.
Den jag vill få tag i är en fempolig hona med raster på 1.25mm eller 1.27mm...
Micke_s
Re: Vad är det för kontakt på en BL touch (3D-skrivare)
Inlägg av Micke_s »
Från bilden gissar jag på att det är Molex PicoBlade.
Köp färdigcrimpta kablar är min rekommendation.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Även färdigt kabel
https://se.farnell.com/molex/15134-0501 ... dp/2913936
Du kan beställa från farnell genom:
https://www.komponentshoppen.se/
NULL
Inlägg av NULL »
Tack för alla svar, det verkar stämma, de är inlagda på nästa beställning på tme.eu. :D
