RS232 utan MAX232?
ankan
RS232 utan MAX232?
Inlägg av ankan »
Finns det Picar som inte behöver en MAX232 för att kommunicera via RS232?
Nej.
Vad är problemet ?
Eelector
Inlägg av Eelector »
Det går tydligen utan (även fast det inte förljer standarden)?
Den hyfsat kända UIR:
Jag har en sådan, och den har fungerat klanderfritt i flera år.
ankan
Inlägg av ankan »
Misstänker att det inte är att rekommendera att köra utan MAX232?
Eelector's variant kan nog fungera på vissa serieportar men ska man ha någon stabilitet i kommunikationen ska man inte göra så!
Det finns sätt att "tjuva" den negativa spänningen och fibbla med transistorer osv men storleksmässigt tar det minst lika mycket plats som en MAX232 med 100nF kondingar i 0805 och stabilitetsmässigt är MAX'en långt att föredra.
Men det finns många fulhack som kan fungera klanderfritt men sällan enl. standarden.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det går jättebra att åtminstone ta emot data från serieporten genom att helt enkelt sätta ett seriemotstånd på 1kOhm mellan TX och PIC och se till att de delar jordpotential. Detta är ingen lösning som på något sätt följer standarden eller bör rekommenderas, men den har fungerat alla gångerna för mig. Datan behöver dock inverteras i mjukvara. Samma trick kan även fungera för att skicka data, tänk även här på att ivertera datan i mjukvara.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag flikar in med el liten följdfråga. Ursäkta trådkapningen...
RS232 innebär ju att man "pratar" med +/-12V i överföringen, RS422 och RS485 m.fl. har sina specar med balanserade signaler o.s.v.
Men heter själva datauppdelningen (t.ex. 9600, N, 8, 1) nå't mer än bara asynkron överföring?
Ibland kallar man formatet med 1-stopp, 7-8 data (ev par) och 1-2 stopp
bitar för "UART format"...
De olika RS-standarderna specar igentligen bara signalnivåer och kontaktdon
(lite förenklat)...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Min JDM programmerare har en "rs232" anslutning.
Ladda hem och kolla på schemat. (jdm.zip)
http://biphome.spray.se/frl_linder/pic_jdm_spel.html
Nu var det RS232 frågan gällde, inte "RS232"... :-)
Pjoms: Inte helt rätt faktisk...
Minimum ±3V, maximum ±15V, vid RS232B är det maximum ±12V.
Detta är samtidig anledningen till att JDM'erna inte fungerar på vissa serieportar, spänningen är helt enkelt för låg.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Riktigt fulhack, men enkelt och fungerar:
Ett av mina tidiga projekt, det där med multiplex fanns inte i min värld då :)
Javisst, ena vägen enbart...
