52 tums plasma-tv
Mullan71
52 tums plasma-tv
Inlägg av Mullan71 »
Hej nån som har nån aning om vad felet kan vara med denna tv
IMG_1799.MOV
Re: 52 tums plasma-tv
Ingenting jag kunde spela upp.
Mullan71
Har du testat på en dator
Ja.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Min Win10 data vill installera HEVC Video Extensions för 10 kr (med Movie and TV) för att jag ska kunna spela upp den. (ljudet kan man lyssna på utan att betala)
Antar att VLC tar den utan problem... (Det gjorde den på den andra datorn som har den installerad)
Man kan alltså sammanfatta videon med att man hör vad jag tolkar som fler relä dra och sen släppa igen inom någon sekund, för att sen upprepas igen efter någon sekund.
Är det något annat man ska lägga märke till på videon? (som bara visar två olika PCB något som ser ut som ett kraftkort och ett som ser ut som ett logik kort)
l2t
Inlägg av l2t »
Vlc player för windows kunde spela upp den.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det hade varit bättre med några bilder och det viktigaste "märke och modell"
Det man hör är att relät klickar, upprepade startförsök.
Mullan71
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Varför en film när du kunde visa relevanta bilder istället?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
breflabb skrev: 12 april 2021, 22:32:02 Det hade varit bättre med några bilder och det viktigaste "märke och modell"
Precis. Felsök, mät spänningar, strömmar. Kolla dioder, verifiera motstånd. Förvänta dig inte att någon erbjuder en knapp du kan trycka på så är problemet löst.
Du äger problemet. Lös det!
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Ett vanligt fel att "reläerna klickar" är väl att TV:n faktiskt funkar, dvs att skyddskretsen(-arna) funkar och stänger av när det blir något fel i nätdelen t ex. Nästa steg är att ta fram ett schema och börja felsöka.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte reläerna är trasiga, sannolikare är väl någon överbelastning eller något som inte svarar inom viss tid och då stängs det ner och börjas om.
Du får nog fram med multimetern och mäta på spänningarna ut från nätaggregatet. Jag hade börjat kolla svullna kondingar eller drivaren till bakbelysningen...
Men man får väl systematiskt koppla bort bitar och se hur symptomen förändrar sig och dra slutsater från det.
Mullan71
Ska börja mäta lite till helgen . Ha det gött
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Det kommer du inte att göra ... :rofl
Mullan71
Troligt att en transformator är paj . Skickar 10.7 v ska skicka 5.3 v
