Frugan fyndade på vinden.
En dyklampa som jag trodde var kastad ellr bortkommen har återfunnits.
Sist jag försökte använda den (15 år sedan kanske) så vet jag att det inte gick att ladda upp batteriet, så det är säkert helt kass nu.
Batteriet går faktisk fortfarande att köpa på Elfa för cirka 400:-
Halogenlampan är en MR11/GU4 på 20W (tror jag) och levererar gissningsvis 10W och cirka 200 lumen på 6V.
Nu till planerna då...
Vad jag kommer ihåg tog det en evinnerlig tid att ladda upp batteriet och den gav inte jättelång belysningstid.
Här har man ju också möjlighet att få lite mer lumen ur lampan.
Min tanke är väl då om man man skulle kunna;
1. Byta ut ljuskällan mot en leddiod, men ändå inte försämra ljusbilden. Reflektorn och linsen vill jag helst behålla, linsen är ju dessutom en del av tryckbehållaren.
Tips på montering/placering av diod mottages hemskt gärna från någon som kan detta med ljusbilder och lampinsatser.
Möjligen kan det funka med endast trycka dir en MR11/GU4 led, men jag är tveksam (förutsatt att man har ett batteri på 12V istället).
2. Eventuellt bygga ett batteripack av NiMH eller lithium 18650.
