Gammal resistor märkt ALU och BLU
RobertE
Inlägg av RobertE »
Hej, jag ska byta en resistor i ett gammalt japanskt mätinstrument.
Resistorn tror jag är trådlindad och är ihålig.
Den är grå och märkt ALU och sedan ohmvärde i siffror.
Det finns en större variant också märkt BLU innan ohmvärdet.
Flera av dessa motstånd sitter efter omkopplarvredet och sätter skalan på mätaren för VDC VAC OHM
Misstänker att ALU och BLU är beteckning för effektvärde, men hittar ingen info om detta.
Någon som vet? Eller någon som vet vad jag kan ersätta typen med?
StureS
Bannad
Re: Gammal resistor märkt ALU och BLU
Inlägg av StureS »
Om du vet resistansen kan du ersätta den med en rimligt effektmässigt motsvarande. Är det en shunt för strömmätning? Annars borde 1/4W för spänningsmätning räcka.
RobertE
Inlägg av RobertE »
Tack för svar och tack för tips på effektvärde. Jag testar det. Jag vet resistansen. Det är inte för strömmätning. Men för Ohmmätning. Men det spelar ingen roll gissar jag. Rätta mig gärna om jag har fel.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
1/4W ska absolut räcka för ohmmätning om vi nu inte talar om värden mindre än typ 10 ohm. Ersätt motstånden och mät spänningen över det ersatta motståndet vid ohmmätning på lägsta ohmvärdet. Då kan du räkna ut effekten. P = UxU/R
http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohm.htm
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Jag vet tyvärr inte vad beteckningarna säger. Är motståndet trasigt? Om det sitter i delningen för mätområdena så är det sannolikt ett precisionsmotstånd (och jag gissar att det är därför det är trådlindat).
En bild på instrumentet uppskattas alltid.
RobertE
Inlägg av RobertE »
Tack för svar StureS. Minsta mätområde är 1 ohm!
hcb: tack! Motståndet är trasigt och slängt (var helt svart). Hittade schema på radiomuseum.de och där säger det 106 k Ohm på den trasiga.
Den bredvid verkar vara bytt till keramisk, så jag tänkte byta den med.
Försöker bifoga bild
Jäklar vilken fin apparat.
RobertE
Inlägg av RobertE »
Ja, väldigt fin. Loppisfynd.
Finare på utsidan dock :-)
Ser nu att man kan mäta ström på ”Ohm”-väljaren. Max 15mA
RobertE
Inlägg av RobertE »
Ser nu att jag skrivit konstigt.
Den bytta nyare är kolfilmsmotstånd inte keramisk. Hade tänkt att det kanske hade behövts ett keramiskt? Ser nu att vanliga kolfilmsmotstånd ligger på 1/4 W -> 1 W Så då kanske jag kan byta till en sån? Och inte behöva byta den ”bytta”?
Sen mäter man inte strömmen över Ohm väljaren som jag skrev. Men det är indikerat strömvärde där. Är inte helt med på vad dessa värden innebär.
Som ni märker är jag inte helt 100% haj på elektronik :-)
Garmen
Inlägg av Garmen »
Kan det vara ett sådant här instrument du har?
Dålig bild tagen från en annons från Sydimport.
RobertE
Inlägg av RobertE »
Nja. Den jag har heter 300-BTR från Sanwa
schematic.pdf
breflabb
Inlägg av breflabb »
När motstånden ryker i ett instrument så har någon glömt att vrida omkopplaren till rätt område.
Oftast har någon haft omkopplaren i motståndsläge och försökt mäta lite högre spänning
och då ryker motstånden. Det är nästan bättre att använda motstånden med lägra effekt då ryker dom
mycket snabbare om man glömmer omkopplaren i fel mätområde
RobertE
Inlägg av RobertE »
Tack, bra poäng
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Undrar om det inte ska vara 1.06k?
