Driva 12v fiberdosa från bilbatteri
Draktass
Inlägg av Draktass »
Hej,
Första inlägget. Hoppas det hamnar rätt.
Jag tänkte fixa en enkler UPS-lösning till min fiberdosa samt router.
Strömadaptrarna är märkta 12v 1A respektive 12v 4A (har mätt spänningen (obelastad adapter) till 11,93v respektive 12,05v).
Jag har ett bra AGM-batteri (100Ah) samt en CTEK MXS 10-laddare (som har supply/float-underhåll 13,6v upp till 10A).
:?: Kan jag driva fiberdosan och routern direkt från batterit med laddarn inkopplad (13,6v) utan att riskera att skada dem?
:?: Hur känslig är normalt DC-elektronik för "överspänninig"?
:?: Bör jag införskaffa någon form av DC-DC-omvandlare för att sänka spänningen till 12v?
// Draktass
Klas-Kenny
Re: Driva 12v fiberdosa från bilbatteri
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skulle säga att förmodligen så fungerar det, men jag skulle nog inte våga chansa ändå. Fiberdosan kan ju bli dyrt om man råkar elda upp.
En enkel lösning är att sätta ett par dioder i serie, så får du ett spänningsfall på ca. 1.4V. Du kan ju testa hur långt ner i spänning enheterna klarar innan de stannar. För det är klart att stannar de redan vid 11V blir det ingen lång drifttid på batteri. Men klarar de ner till kanske 10V bör det fungera helt OK (vid 11.4V på batteriet är det inte särskilt mycket energi kvar).
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Sätt en Buck/Boost DC/DC omvandlare mellan så slipper du chansa.
Exempel Denna
OBS !!!
En sådan kommer producera 12V tills batteriet slutar leverera.
Den kan därför dra ur batteriet mycket längre än vad som är lämpligt för batteriets välbefinnande.
Du måste därför ha koll så att bortfallet inte varar för länge.
OBS !!!
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Ett bilbatteri ska inte urladdas till lägre än 12.3V (50% av kapaciteten) om du vill att batteriet ska hålla länge.
Prova Klas-Kennys tips med några dioder i serie och din CTEC inställd på 13.6V.
Draktass
Tack för svar och råd.
Skulle det passa med tre sådana här (https://www.electrokit.com/en/product/s ... -40v-5a-2/) dioder i serie?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sen är väl nästa fråga, andra änden av fibern, har den ups?
Draktass
Andra ändan har UPS och tillhör inte heller samma "transformatorstation".
Jag mottar gärna förslag på lämpliga dioder (gärna med länkar).
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Draktass skrev: ↑6 april 2021, 21:00:34 Tack för svar och råd.
Ja dessa kommer att fungera.
Du får ett spänningsfall på 0,48V/diod, så det är bara att räkna hur mycket du behöver.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ett alternativ (som jag inte vet om det är bättre) är ju något i stil med denna:
https://www.electrokit.com/produkt/dc-d ... 25-25v-3a/
Tänk förresten på att säkra av matningen från batteriet oavsett vad som kommer efter.
Draktass
Tack för alla svar!
Jag behöver få ut 5A, så det kräver en större DC-DC omvandlare.
Vad är egentligen de praktiska skillnaderna mellan de två föreslagna lösningarna (listar de jag komer på nedan)?
DC-DC-omvandlare
+ stabil utspänning oberoende av batteristatus
- energi-ineffektiv
dioder
+ energieffektiv
- utspänning sjunker successivt vid strömavbrott
Om jag skulle seriekoppla tre dioder så skulle jag sänka späningen till ca 12,1v (13,6 - 3 * 0,5) och kunna ta ut 5A. Kan jag parallellkoppla två sådana serier för att öka den potentiella effekten till 10A (eller kan det bli "spänningsskillader" mellan de två serierna som börjar förbruka ström)?
Vid strömavbrott och batterispänning 12,5v får jag ut 11v. Finns det någon risk att skada DC-elektronik vid "underspänning"?
Kommer att avsäkra med 1A resp. 5A. Tänkte även ha en batterifrånskiljare som bryter vid låg batterispänning (har en liggandes).
Dioderna är väl inte energieffektiva? Det blir väl en förlust som är spänningsfallet gånger strömmen?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du mätt vad de verkligen gör av med? en fiberdosa som ligger och drar 12V 4A konstant låter extremt.. 50W borde bli en del värme...
Vad är orsaken till att man vill ha batteridrift?
ie
Inlägg av ie »
ToPNoTCH skrev: ↑6 april 2021, 16:23:54 Sätt en Buck/Boost DC/DC omvandlare mellan så slipper du chansa.
Exempel Denna
Det är en step-up, inte buck-boost, så den funkar inte i detta fall.
Nerre skrev: ↑7 april 2021, 12:15:05 Dioderna är väl inte energieffektiva? Det blir väl en förlust som är spänningsfallet gånger strömmen?
De ger ju ca 90% verkningsgrad oavsett ström. Det är inte helt dåligt.
