XYZ 560 Minimill
NeoTech
XYZ 560 Minimill
Inlägg av NeoTech »
Så nästa åbäke infraktad i verkstan.. Denna gångan en fräsmaskin vars namne finnes i ämnes raden.
Dock en hibba me problem rakt av..
1) den har tappat alla inställningar.
a) Jag har dock diskett, men inget sätt o läsa disketten.
2) Någon som vet hur man återställer ett Siemens 810D system från diskett? Eller t.om kanske har en sån här maskin?
3) Dörr kontakten är avslagen, och behövs lokaliseras en ny - kan detta vara en standard komponent eller ere till o bli kreativ?!
Re: XYZ 560 Minimill
Du får börja med att posta några bilder.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja de ska ja jue göra så klart.. De började med att inse ja behövde en ramp te nya verkstan.
Och sedan lite trollande senare med en hjullastare - som numer kan åka in i verkstan med frontpartiet så fick ja in mini fräsen.
Vad är det för dörrkontakt som är avslagen?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah kan fota den imorn, e ngn liten låda med en kontaktor i som även "låser" dörren stängd under körning.. jag _antar_ man kan stänga av dörrlås kontrollen ngnstans dock.. - hoppas de.. :)
En bekant o ja tror forum medlem hade en backup av min maskin på zip fil iaf - så de kommer jue göra återställningen enklare, hoppas jag.. när ja kommer på vart man gör de. :D
OMRON D4NS är exempel på brytare (utan lås) för sådan sammanhang.
OMRON D4SL är exempel på brytare MED lås.
Notera att det för dom MED lås gäller att välja om det skall vara elektrisk låsning eller elektrisk upplåsning.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah tack som fan, ja tänkte försöka klägga av den o lista ut va de var. :D
Men ja de är elektriskt lås, den låser dörren när den går tydligen o de låste den innan transport.. så klart slet den av låset i frakten, för ingen tejpa ihop handtagen.
Vad är det för årsmodell på maskinen?
Troligtvis finns det en serieport.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Så detta är en MINI-fräs?
Tycker den ser rätt stor ut.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev: 6 april 2021, 09:33:26 Vad är det för årsmodell på maskinen?
Det är en 2008 om ja förstår manualen rätt, och japp de finns en serie port på den.. de finns även en USB port.. som ja inte vet om den kan använda eller inte. :)
Pratat med firman som sålde maskin från början nu, verkar som ja måste byta batteri i den..
Hitta en siemens manual.
Så vem kommer som på o placera ett batteri som ska roteras var 3e år.. DÄR inne i maskin.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jonyverse skrev: 6 april 2021, 10:37:02 Så detta är en MINI-fräs?
I samman hanget av vertikal maskiner, är detta en väldigt kompakt maskin faktiskt.. gick in i en 220 hög port, väger "bara" 3 ton för en BT40 maskin o har ett slag på 560mm i X vilket inte är magiskt men tillräckligt för flesta garagepulare. :)
Har du konstaterat att systemet är tomt på parametrar?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Japp får ett CRC error på starten, PLCn är helt tom, inget svarar ngnstans - man kommer in i "manufacturer mode"
Så behöver läsa på backupen - men batteriet e troligen aldrig bytt i maskin enligt sälj o service firman så lär börja där.
Kolla i manualerna så att det inte finns något mer batteri.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah verkar som de bara är ett batteri i den.. sitter på en tråd.
Kallas tydligen 1C/2VV - aldrig sett den typen, 3V, 950mAh..
