Litet problem med reläkort
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har ett reläkort som drivs med 12VDC.
Reläutgångarna har ingen koppling till resten av kortet.
Men mellan COM - NO, COM - NC, COM - jord sitter vad som ser ut som varistorer.
I exempelkopplingarna i manualen har de bara dragit 12VDC genom reläerna till det som ska styras.
Jag har 24VDC in på COM.
Det är såklart 24VDC ut på NC.
Men på NO är det 14VDC ut.
Därav släpper inte en elektromagnet efter att den dragit.
Är det de där jäkla varistorerna som släpper genom spänningen?
Tycker att jag borde kunna ta bort dem. Har ju ändå flybackdioder :humm:
mrfrenzy
Re: Litet problem med reläkort
Inlägg av mrfrenzy »
Varistorn börjar leda vid 19,5V så det funkar ju inte bra med 24V last om din elektromagnet är väldigt effektiv på att hålla kvar vid sjunkande spänning.
Vad står det i manualen till apparaten, vilken spänning tillåts på lasten?
Tillverkaren kanske har gjort tester och kommit fram till att "SONGLE" reläer inte blir långvariga vid 24V.
MadModder
Sådana små detaljer står det inget om. :D
Jag är dock tveksam till att det skulle vara anledningen.
Alla grejer de använder till detta där borta i öst går på 12V, så de har nog bara anpassat allt till det.
En variant skulle ju vara att fixa ett interfacereläkort. Har massor av 12V-reläer. :D
Det känns dock väldigt onödigt...
