Kondensator i Electrolux assistent N8
MadModder
Inlägg av MadModder »
De gamla RIFA-kondingarna i den har fina sprickor, så tänkte att det är lika bra att byta dem innan de släpper ut den magiska röken.
Den trebenta på motorn är inga problem, och inte heller X-kondingen på triackortet nedan.
Men den stora på 0,15µF, som varken har X eller Y på sig, plus att det står 400V= på sidan och inte ~. :humm:
Vad kan man tänka sig att ersätta den med?
Danny
Re: Kondensator i Electrolux assistent N8
Inlägg av Danny »
Denna är nog närmast:
0.22uF 300Vac 630Vdc
https://www.electrokit.com/produkt/x1-k ... nf-300vac/
Datablad
https://www.electrokit.com/uploads/prod ... 010741.pdf
In DC Applications Recommended voltage ≤ 630 VDC
MadModder
Ja just... det bör nog vara en X-konding ändå.
Det skadar ju iaf inte. :)
Tackar.
MadModder
Jag kom på nu när farsan äntligen bar över assistenten och jag började löda loss de gamla att 0,22uF är 220nF. Inte 22 som den du länkade till… :doh:
Den här kanske är lämpligare, då original är 0,15uF, (150nF).
https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... ac-15mm-2/
Eller den här kanske, då hålavståndet är 20mm
https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... tor-220nf/
Eller ska man ta den lite tåligare som är 25mm och bocka benen lite
[edit]
Nämen se på fasen. Under allt tenn fanns ett till hål för 15mm benavstånd. Då är ju saken klar. Första länken passar bra då.
Danny
Inlägg av Danny »
Sorry, my bad :oops:
MadModder
Nåja, det kan hända den bäste. :)
Och jag såg ju inte det först heller.
Det är ingen panik med detta.
Morsan ska inte baka på några dagar ändå sa han. :D
Danny
Inlägg av Danny »
Om du inte hunnit beställa, så har jag säkert liggandes som jag kan skicka till dig.
MadModder
För sent, redan beställt. :mrgreen:
Bgojan
Inlägg av Bgojan »
Hoppar in i denna tråd då jag i princip har samma problem med en N8. Problemet började med att maskinen inte gick på de lägsta hastigheterna. Började felsöka och läste någonstans att det antagligen var poten som strulade (oxidering?). Under felsökningen så brann plötsligt motståndet som sitter kopplat till 0,047uF kondingen. Det skedde när poten stod på låg hastighet men maskinen gick inte - rätt rejäl blixt och rök! Kan se på bilden från Madmodder att det är märkt (tror jag): gul, lila, brun, guld dvs 470 Ohm 5%
Gissar att det är lika bra att byta både kondingar och motstånd. Kanske även poten som är märkt: 1MO LIN 903 41 A7
Blev lite osäker på vilka kondingar ni hittade som kan ersätta de gamla RIFA kondingarna. (Lite kul att mitt första jobb efter Chalmers var just på RIFA - fast inte på kondingsidan utan IC sidan i Kista, 2.5uCMOS design :-)
Även tacksam för tips på pot.
Såg nu att kondingarna i mitt fall är 0,047µF och 0,22µF (och inte 0,15µF som Madmodders) triacen ser lite annorlunda ut också.
MadModder
Den trebenta som sitter på motorn, 150nf+2x4,7nF
0,047µF 275V
0,22µF 275V
Potentiometern vet jag inte. Kollade aldrig på den då den var okej.
Sen vet jag inte om triacen kan ha kastat in handduken.
Det kan visa sig som att motorn bara går i en enda hastighet.
Bgojan
Inlägg av Bgojan »
Motorn går bra och steglöst i flera hastigheter dock inte de lägsta. Så det verkar som om triacen är OK. Skall prova med el-spray på poten efter att jag bytt kondingar och motstånd.
MadModder
Jo är det så enkelt som oxid så kan det ju funka med spray.
Har för mig det är en sådan pot man kan montera isär genom att böja upp några flärpar, om det skulle behövas lite skrubbning med en tops inuti. :humm:
Bgojan
Inlägg av Bgojan »
Nu har jag bytt motstånd och kondingar, el-sprayat på poten och nu funkar mamma Ruts gamla trotjänare perfekt! Till på köpet på hennes namnsdag! :)
