T: Skapa en ljusmask
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mått: 100x100mm
Gods/Tjocklek: 1-1,5mm
Tillverkningsteknik: Valfri, bara slut resultatet är så nära som i bilden ovan.
Material: Ej elektriskt ledande och släpper inte igenom ljus i sidled.
Har jag missat något, ställ en fråga så ska jag svara.
Klart: Så snart det är möjligt.
Betalning: Jepp, tar det på PM eller i tråden med den som kan fixa detta.
Dokumentation:
Limen
Re: T: Skapa en ljusmask
Inlägg av Limen »
Skulle det duga att 3d-printa den?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, så länge den blir som källfilerna är ritade så är jag nöjd.
Vad vill du ha för jobbet i så fall?
Edit:
Kom på ni vet ju inta vad som är funktion och belysta ytor.
Limen
Inlägg av Limen »
Är inte riktigt med på vad den ska användas till :) Fyller en utskrift enligt nedan dina behov?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, den fungerar.
Det kommer att bli så här:
-:------------:- "Plexiglas" friktions/nötnings yta
-:------------:- Kontorspapper med utskrivna symboler
-:------------:- Ljusmask
-:------------:- PCB med lysdioder
-:------------:- Övriga kretskort nedåt.
Limen
Inlägg av Limen »
Skriver ut ett test i svart PETG. Blir resultatet ok så kan jag skicka över den. Kostar gratis :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:tumupp: Ser verkligen lovande ut.
TACK så mycket, så långt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kom på att det kanske skulle vara intressant för er vad ljusmasken kommer att sitta monterad på:
Limen
Inlägg av Limen »
Har provkört lite och får det inte riktigt 100%:igt:
1. Hålet nere till vänster kladdar igen i utskriften. Antagligen för att min skrivare inte är riktigt inkalibrerad.
2. Några linjer är lite för tunna för att skrivaren ska kunna printa dem
Kan det duga ändå? (är lite småkladd/stringing kvar att städa upp på utskriften)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, den duger.
Du bör ha min adress som PM.
:tumupp:
hummel
Inlägg av hummel »
Behöver du bättre upplösning kan jag skriva ut med en SLA-skrivare.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om du vill, ja tack.
Se bara till att ljusmasken inte blir en stor prisma bara.
Vad vill du ha för utskriften?
hummel
Inlägg av hummel »
100:- I Grey Pro.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, du får detaljer på PM.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Funkar det inte så kan jag laserskära någon tunn plast åt dig.
