T: Nån som printar i TPU (Ninjaflex) här?
Har en liten pryl jag skulle vilja ha utskriven i ett par exemplar.
Bifogar stl-filen här i tråden.
hummel
Re: T: Nån som printar i TPU (Ninjaflex) här?
Inlägg av hummel »
Det är enkelt ordnat antingen i TPU eller Formlabs Flexible. Hur många?
Både Cura och Preform har svårt att gissa storleken. Vilken måttenhet har du använt, mm?
Behöver egentligen 1, men de är små ock pluttiga, så man brukar ju alltid tappa bort hälften, typ.
Så säg 2-3 stycken eller så.
hummel
Inlägg av hummel »
Vilken måttenhet har du använt i modellen som du sparat som STL? Hur stor är detaljen?
gissar att den är typ 5mm bred eller så, 3mm tjock, eller nått, jag vet faktiskt inte, då jag saknar denna gummidetalj på min skrivare.
Har för mig att den skall skjutas på en plåtbit 1mm tjock och kanske 5mm bred eller så.
Finns tyvärr ingen information mer om den
https://github.com/hughpyle/ASR33/blob/ ... Upstop.stl
hummel
Inlägg av hummel »
Du måste kolla vilken storlek du vill ha den i annars blir det gissningslek. Direkt in i Fusion 360 blir hålet 0,5 x 2,0 mm och höjden 4mm.
I Preform blir den 5 lager hög, dvs 0,5 mm.
Ok, får kolla upp det
Fick följande svar
It should be millimeters. The final part is about 1cm long.
hummel
Inlägg av hummel »
6x4 mm blir detaljen i Autodesk Fusion. Antar att måtten är viktiga så du måste hjälpa mig här.
Ok, får mäta hur stor pinnen är, i helgen
Jag skriver ut den i vanlig PLA, och ser hur den blir.
hummel
Inlägg av hummel »
Öppnar din STL i Preform och skriver ut så ser det ut så här.
Längd 15,2 mm
Bredd 6,3
Höjd 9,6
Hålet 5,2 x 1,3
