Hur få det förbannade filamentet att fästa?
Allt som rör 3D-skrivare.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Hej!
Jag har sakta men säkert fått sämre och sämre fäste på värmebädden när jag skriver ut.
Skrivaren är en Creality Ender 5 plus med någon typ av glasbädd (matt yta, någon typ av ytbehandling)
I början så var fästet perfekt. Alla utskrifter fastnade perfekt och det krävdes bara lätt lätt våld för att få loss biten. Glasytan behövdes inte rengöras mellan varje körning (jag är rätt kass på att rengöra ytan) men den gjorde sitt jobb ändå.
Men så nu på senare tid, ~2-3 månader. Så har hörnen mer och mer börjat släppa när jag skriver ut.
Senaste utskriften nu under natten var ett "case" till ett kretskort. Ytan som sitter emot glaset är den ytan som skruvas upp emot väggen där det skall monteras. mao. den behöver vara plan.
Den ser mer ut som en förbannad fotboll! Vi pratar alltså en resning i hörnen på 4-5 mm!!!!
Jag har försökt allt (som jag känner till):
* Hårspray
* trälim (utblandat med vatten) som torkar in på glasytan
* maskeringstejp
Men inget hjälper!
Maskeringstejpen gör att biten sitter bra, förutom i hörnen där biten tar med sig tejpen upp. Har märkt att tejpen när den sätts på varmt sitter förbannat bra när det svalnat. Skall man köra med kall bädd när man kör med tejp?
Det jag kör nu är PLA, 215/45 grader varmt.
Efter att jag kör hårspray senast, så tvättade jag av ytan med aceton, då fick jag en körning som var riktigt bra. Tänkte att aceton is the shit! Jag tvättade igårkväll med aceton. och resultatet blev SKIT!!
Jag kör med raft.
Mycket tacksam för hjälp & tips!!
Mvh M
Re: Hur få det förbannade filamentet att fästa?
Förvärm,er du bädden ? testat att höja temperaturen på den ?
Men annars är det ju bra med brim, testat med det istället för raft ?
EasyRider
Temperaturen på bädde når måltemp innan utskriften startar. 45grader brukar jag köra på pla
Och så kör jag rafts, mest för att jag börjat gilla det. Känns som att små variationer i starthöjd lättare jämnas ut.
EasyRider
Nej jag har inte testat att höja över 45 grader på bädden.
EasyRider
Glenn skrev: 30 mars 2021, 09:52:37 Förvärm,er du bädden ? testat att höja temperaturen på den ?
Tack för att du nämnde högre temperatur på bädden. Gick och läste på nätet av denna anledningen och det rekommenderas så högt som 70 grader ibland och gärna mellan 55-70 grader. Skall genast gå och starta en utskrift med 60 grader för att se om det blir skillnad.
Testa med stora paddar i hörnen, liknar raft.
Limstift tycker jag fungerar bäst.
EasyRider
tecno skrev: 30 mars 2021, 09:59:48 Testa med stora paddar i hörnen, liknar raft.
Paddar? Något jag skall designa på utskriften menar du eller finns detta tillägg i slicern? För tillfället använder jag crealitys slicer. Det ör en gammal version av typ cura eller så.
EasyRider
Ny utskrift startad med 65grader i bäddtemp.
EasyRider skrev: 30 mars 2021, 09:56:06 Temperaturen på bädde når måltemp innan utskriften startar. 45grader brukar jag köra på pla
Når den måltemp enligt termistorn eller gör den det i verkligheten ? på min är det ganska stor skillnad, detta förstod jag inte i början
utan nån tipsade mej i nån tråd att man bör förvärma bädden flera minuter efter att den tror att den är uppe i temp.
Gäller i synnerhet om man har glasskiva på som jag (och du)
Jag kör ofta på 65 grader, men det skiljer sej mellan olika filament även om det är samma material.
EasyRider skrev: 30 mars 2021, 10:10:04
Uppdatera dig till *moderna* slicer verktyg.
Limen
Inlägg av Limen »
Jag kör 60 grader på bädden när jag kör PLA på min Ender 5. Värm gärna upp bädden först - innan du börjar värma hotend. En tjock glasskiva tar lite tid att få upp i temp så även om tempgivaren (som sitter på metallskivan under glasskivan) tycker att rätt temp är uppnådd så har antagligen glasskivan en bit kvar innan den är uppe i rätt temp.
EasyRider
Aaah! Det har jag inte tänkt på! Många gånger så sätter jag på tempen och så står den på tills jag är färdig med slicningen, men inte alltid. Det är nog en bra grej att alltid låta den stå lite längre.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Dekalplast och sån folie man folierar bilar med är grejen, en firma jag har lite kontakt med kör sånt på alla sina bäddar och det har funkat för dom från dag ett och när det blir slitet kostar det ju bara kaffepengar att byta och inget kladd med nåt annat på bädden.
EasyRider
Tack för det tipset! Finns det olika typer av wrap-plast så får du gärna aäga vilken. Bor granne med ägaren till en av gbgs wrapföretag så jag kanske kan få köpa en slatt. Skall def testa detta!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Teknikern skrev: 30 mars 2021, 11:22:54 Dekalplast och sån folie man folierar bilar med är grejen
Kör också med detta. :tumupp:
Torkar bara av med sprit mellan körningarna.
