Styrenhet till backkamera med bränd anslutning
NicklasN
Inlägg av NicklasN »
Bakgrund: Jag köpte en begagnad VW Passat (2012) på en bilfirma för ca 1 månad sedan. Efter 2 veckor så gick säkring nr 15 (10A), som bland annat går till backkamera, fjärrstart bränslevärmare och AC-systemet. Bilen lämnades in till bilhandlarens verkstad. Man bytte motstånd till en fläkt, då fungerade det med säkringen igen (enligt verkstaden). Men när bilen skulle hämtas så fungerade fortfarande inte backkameran (ingen bild) och bilen fick stå kvar för vidare felsökning. Vi noterade dock att det låg flera blå 15A-säkringar i mugghållaren vid framsätet. Flera dagar senare skickade verkstaden bilen vidare till märkesverkstad. Där konstaterades att de hade läckt något kletig vätska runt styrdonet för backkameran och när man rörde kablarna började det ryka. Man klippte då två av kablarna. Man noterade också att styrdonets anslutning hade ärgat. Bilhandlaren vägrar nu ersätta reparationen eftersom vi hade en påse med tomma pantburkar i bagagaeutrymmet och man menar att någon burk har läckt genom bagagerumsmattan (av tjock textil) ner till styrdonet och orsakat kortslutning. Vi har såklart inte spillt något i bagageutrymmet och det finns inga spår av något läckage, förutom runt styrdonet innanför klädseln, där det finns några "fläckar".
Mina funderingar:
1. Anslutningen på styrdonet är ärgat (grönt). Är det rimligt att det har hunnit ärga så pass mycket på ett par veckor om vi mot förmodan skulle ha spillt något i bagageutrymmet?
2. Jag misstänker att den första verkstaden stoppat i 15A-säkringar (i stället för 10A). Skulle det kunna ha orsakat detta?
3. Innan köpet fungerade inte fjärrstarten till dieselvärmare. Jag accepterade detta. Den går dock på samma säkring som backkameran. Kan det finnas något samband?
Jag bifogar några bilder.
Kommentarer på detta?
mrfrenzy
Re: Styrenhet till backkamera med bränd anslutning
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle ringt till föregående ägare av bilen och frågat vad som hänt med backkameran och säkringarna (spela gärna in samtalet). Kanske hade de redan upplyst om problemet vid inbytet.
Oavsett vad du har för bevis så är det inte osannolikt att de vägrar betala, även efter utslag i arn... Billigaste sett till arbetstid och mental hälsa kan vara att lösa det själv med begagnade delar.
Flytta eeprom från gamla styrenheten eller koda med vcds.
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Om du planerar att lösa saken själv:
För en ordentlig undersökning av hur saker är kopplade är det bra med elschema. Det bör du kunna hitta här
https://erwin.vw.com/erwin/showHome.do
Jag har själv använt samm tjänst för Audi. En timmes nedladdande av alla möjliga dokument (reparationsinstruktioner, ritningar, introduktioner till olika delsystem osv) räcker till att få ned det man behöver och kostar <100kr. Lite notiser om hur det går till här https://forums.ross-tech.com/index.php? ... ost-229965
Här kan du ev. hitta det du behöver gratis https://cardiagn.com/
Om du bor i krokarna av Lerums kommun har jag VCDS.
Begagnade delar kan du med fördel söka på https://www.bildelsbasen.se/ Priserna kan variera våldsamt. Kolla ofta.
Lycka till!
