Kontaktorer 24v AC - uppgradering CNC Storebro Combi-Mill
torch
Inlägg av torch »
Tjenixen.
Håller på att uppgradera styrsytemet på en Storebro Combi-Mill, och undrar om någon kan guida mig kring kontaktorerna som styr spindelmotor medurs/moturs, hög & låg som jag tänkt behålla.
Upptäckte att dessa tidigare varit matade med 24v växelström från en separat trafo som jag nu hade slängt ut, (har 24v PSU till styrsystemet, och 70V DC till de nya stegmotordrivarna).
Spolen på kontaktorerna är märkta med vad jag tolkar som 24V50Hz till 29V60Hz.
Varför valde man 24 växelström från början?
Vad är det för grunka som sitter uppepå och som är märkt med 110-220v?
Kan jag köra dom på 24v likström från mitt PSU istället (har ström så det räcker därifrån och blir över), eller riskerar man att spolarna går för varmt och att bränna dem?
Annars får jag vackert montera tillbaka 24V AC-trafon igen... som tur är finns plats.
Re: Kontaktorer 24v AC - uppgradering CNC Storebro Combi-Mill
Fanns det inget schema med maskinen? Brukar ligga i ett fack i dörren. Om inte så kontakta Storebroservice och ange tillverknings numret, har du tur så finns schema i arkivet till den maskinen.
Nej, du kan inte köra en AC-kontaktor med DC, du måste i så fsall byta kontaktorerna.
"Grunkan", antar att du menar det som finns på översta fotot, så är det ett RC-filter, avsett att släcka gnistor och ljusbågar mm.
De verkar vara inkopplade över spolen, om jag tolkar det rätt.
I så fall är de avsedda att klippa de strömrusningar som orsakas av kontaktorspolen vid tll/frånslag, och skyddar då den drivande elektroniken mm.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
torch skrev: 27 mars 2021, 17:29:22 Varför valde man 24 växelström från början?
För att reläer, ändlägesbrytare, tryckknappar etc håller längre.
torch
Inlägg av torch »
Tack för alla svar, då åker 24-trafon in igen så kör jag som det var från början.
Jag har schema och där framgår det ju iofs att de drivits med 24v AC, men alla detaljer förstår jag inte och tror inte heller precis alla detaljer finns med.
Är det en plastmapp med maskin ser:no så är det allt som finns.
torch
Inlägg av torch »
Ja, blå plastpärmar med Storebrotryck på och serienr. Finns nog inget mer som du säger, men tror det räcker.
Har kört Y-axeln för första gången nu ikväll. :D
12Nm hybridservo -(stegmotorer med encodrar) - lite provisoriskt, men ändå en skön milstope!
L.Svedberg
Inlägg av L.Svedberg »
Bilder på uppgraderingarna!? Har en liten fin combimill manuell hemma, roliga maskiner!
