Testa knockSensor på bilmotor
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan man på något sätt testa en knock sensor på en bli motor?
Kommer inte på vad jag missat att skriva nu.
cittra49
Re: Testa knockSensor på bilmotor
Inlägg av cittra49 »
Med ett oschilloskop. Kolla denna videon
https://www.youtube.com/watch?v=1m-hftSBNwk
electronix
Inlägg av electronix »
Det beror helt och hållet på vad det är för typ av mickelement. Om det är av piezotyp så kan du mäta med oscilloskop över anslutningarna med motorn avstängd och bara knacka lite på den eller på motorblocket.
Om den är hel så ska du få motsvarande spänningstoppar på oscilloskopet.
electronix
Upps, cittra49 var snabb där.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Du kopplar upp dig med T5-suite och laddar ner ett steg 4 utan att ändra på nåt annat.
Sen tar du fram live-data och stämplar på hög växel så ser du om det spikar.
Om du kör en SAAB och inte gillar den förstås.
Annars som ovan.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
@FormerMazda:
Tycker du att ditt inlägg hjälper TS i sin fråga?
FormerMazda
Ber om ursäkt om jag trampade på en tå.
Frågan kändes besvarad. Och även om mitt svar var med en glimt i ögat så är ett svar att alla SAABar med T5 eller T7 så kan man i drift se rätt mycket motordata, däribland spikning.
TS säger inte vad för bil det gäller, så det kanske var till hjälp?
Hur upplever du själv ditt inlägg i ämnet?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Inser nu att jag skulle ha angivet vilken bil det gäller:
Subaru Impreza Sedan 2.0 4WD Manuell, 125hk, 2002
Ska kolla Youtube klippet som länkades tidigare.
Edit:
Mina felkoder är P0420 & P0328, så när Youtube videon tar upp felkod P0327, så känns det nästan som ni är telepatiska :wink: :tumupp:
baron3d
Inlägg av baron3d »
Då kan du jämföra signalerna från respektive sida.
