SMÅ låsbrickor av nylon, polyamid och liknande.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag har letat efter små låsbrickor som sitter i allehanda vintage kassettbandspelare etc. små j...a brickor som gärna försvinner i tomma intet då man tar bort dem.
Finns det någon som kan tipsa om hur man kan få tag på dessa? hålet ska vara från 0,5 och uppåt till ca 2 mm. De brukar oftast vara slitsade.
Bifogar en snygg skiss.
Tacksam för tips.
GeekJoan
Admin
Re: SMÅ låsbrickor av nylon, polyamid och liknande.
Inlägg av GeekJoan »
Digikey har massor med brickor i nylon.
rikardn
Inlägg av rikardn »
Om du har tillgång till 3d-skrivare, så kan petg fungera som ersättare då den är lite flexibel deformerar lite under skruv.
Små hål kan vara knepiga att skriva ut, men kan borras ut till rätt storlek.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Tack för tipsen men det ska vara tunna plastbrickor som tryckes på en axel 1-2 mm. och som låser i ett spår på axeln likt en spårryttare.
//Bertil
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Det kanske går att hitta en passande starlock bricka, om man absolut inte behöver nylon?
https://www.kullagret.com/product/8mm-s ... gKXzfD_BwE
rikardn
Inlägg av rikardn »
För skojs skull så gjorde jag ett test...
Dessa är 4mm yd, 1.5mm id med en slits på 0.3mm bred och 0.6mm tjocklek. (I CAD-ritningen)
De är utskrivna med en 0.6mm munstycke (och jätte-för-stort) för sånna små detaljer.
De är inte urborrade utan direkt från byggplattan.
Spetsen på blyertspenna för referens.
