Motstånd till trädgårdsbelysning
cksweden
Inlägg av cksweden »
Hej!
Jag har en Osram Endura trädgårdsbelysning som jag tycker lyser alldeles för skarpt, så jag hade tänkt att man kanske kunde montera ett motstånd. Någon som vet vad jag kan använda, och om det går?
https://www.elbutik.se/product.html/osr ... nIQAvD_BwE
Re: Motstånd till trädgårdsbelysning
Ja, det borde vara möjligt att montera ett motstånd i serie med ena ledaren ut till lampan.
Jag vill egentligen rekommendera en PWM-regulator men tecknet för utgångsspänningen anger DC eller Pulsande DC och då blir PWM lite mer knepigt då styrningen ju ska ha matning 100% av tiden.
Värdet på motståndet ska du testa dig fram till.
cksweden
Okej, har du ångra förslag på motstånd?
Det är nära nog omöjligt. Jag har ingen ide om vad du tycker är lagom intensitet men nätdelen lär ge 12V och max. 0,5A. Jag skulle gå efter att minska effekten med ung. 20% som en början.
Det borde svara till nånting liknande 6Ω. Den får gärna tåla ett par Watt eller mer.
Ljusförändringar upplevs inte linjärt. Jag förutsätter att det är diodbaserad belysning. De är tämligen linjära i sitt ljusutbyte. Jag skulle säga att effekten bör halveras för att ge en märkbar skillnad. Hur stor resistans man behöver för att uppnå det är inte helt lätt att veta. Strömmen genom en diod är definitivt inte linjärt mot spänningen.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
För att räkna ut motståndet behöver vi veta vilken ström vi talar om, och hur mycket spänningen skall sänkas.
Med R = U/I där U är den spänning vi vill sänka.
Exvis från 12 V till 8 V blir då U i formeln 4 V.
I strömmen, exvis 300 mA, 0,3 A.
Vi får då R = 4/0,3 = 13, 3 Ohm.
Du må testa med 10 - 22 Ohm .
Effekten då?
Ström ggr spänning över motståndet.
Dvs 4 V ggr 0,3 = 1,2 W. Välj gärna 5 W motstånd så tål de att löda och skruva.
Av elsäkerhetsskäl måst du vara 100 % säker på att transformatorn är galvaniskt skild från elnätet.
Givetvis måste skarven, där motståndet monteras isoleras väl för utebruk.
Ett vridmotstånd vore ju bra, exvis 47 Ohm 5 W, men sådana är lite sällsynta nuförtiden, rödlistade och utrotningshotade.
En spänningstab med potentiometer, ja om du har lust med elektronikbyggen, en LM317, tål 1 A. Nackdelen är att den inte når upp till full spänning.
Som motstånd skulle man kunna använda en 12 V billampa. Exvis 12 V 5 W eller 10 W, 21 W. Med en lamphållare för Ba15s och några sådana lampor kan man testa.
Roysan
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Strömförsörjningen är märkt "SELV" så den borde vara tillräckligt säker.
Kör på Icecaps och Bjaelleruds förslag. Har du inga motstånd hemma så köp några i storleken 3--6 Ohm, 5W så kan du seriekoppla så många som det behövs för att ge ett behagligt sken.
cksweden
Tackar för alla svar!
