Plombera ABS säkring?
B7BOYse
Inlägg av B7BOYse »
Hej!
jag håller på att bygga en bmw e46 som atraktor .... så fort jag räcker abs säkring så går det fort..
Har någon något ideé hur jag ska göra? eller typ video eller sånt så man kan lösa det utan problem?
MVH
Re: Plombera ABS säkring?
Koppla bränslepumpen eller något annat vitalt på samma säkring.
Så länge det inte är något som du vill fråga mig privat är det bättre att diskussionen finns i tråden.
B7BOYse skrev: Tja!
Jag såg att du komterade på mitt inlägg om att plombera säkring..
Kan du vara snäll och förklara mer? Jag tänkte koppla ecu på samma säkring så när jag drar abs säkring så stängs av bilen..
Man jag fattar inte hur jag ska göra... har du video eller typ info hur jag ska göra?
Nej jag har inte specifikt kunskap om just din bil.
Det var mer ett förslag till en alternativ lösning till plombering.
Hur man löser det fysiskt kan jag inte hjälpa dig med.
