Labbaggregat av ATX psu
Coastcarpenter
Inlägg av Coastcarpenter »
Jag tänkte bygga om ett gammalt 350w ATX strömkälla till bords PSU. Bra att ha när man skall exprimentera och greja.🙂
Har sett på tuben att det går.
Jag har hittat färgkoderna för 12v, 5v 3v och städat upp bland kablarna "under huven". Även hittat den gröna "startkabeln" som startar PSUn när kabeln jordas.
Men om jag skulle vilja ha en ställbar också förutom de fasta spänningarna gärna upp till 24v
Vad behöver jag då? Med små medel, men ändå bra.
Är ju ett budgetprojekt detta. Ett färdigt labbaggregat kostar väl ca 50$ från kina.
Måste väl bygga en fin låda runt den också sen.
Tips mottages gärna 🤓
Re: Labbaggregat av ATX psu
24V går inte, eftersom det bara fins 12V tillgängligt.
Ställbart, naturligtvis går det, men det är nog egentligen billigare att köpa ett färdigt, istället.
Det hela beror ju på hur mycket ström du vill ha ut, som ställbart skall du nog inte räkna med att få ut mer än 10-11V, typ.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan komplettera med en ställbar boost-modul så får du ut högre spänning, här är en med enkel display:
https://www.aliexpress.com/item/4000766900344.html
Finns både billigare och dyrare varianter.
Coastcarpenter
Tack! Den boost-modulen såg precis ut som vad jag behöver.🙂
Knappast behöver jag så stora strömmar heller.
Synd att det är så vansinnigt lång leveranstid
Jag får tid att göra allt annat runrom klart iaf.😎
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
För att få idéer hur du ska bygga aggregatet för övrigt, sök lite på Instructables: https://www.instructables.com/howto/ATX/
Jag har ju vanliga små DC/DC-moduler men utan displej och sådant.
WhyNotOnMars
Inlägg av WhyNotOnMars »
Buck-boost-convertern verkar finnas på Amazon också, https://www.amazon.se/Buck-Boost-Conver ... 398&sr=8-4 . Om jag tolkar det rätt har du den på torsdag om du beställer nu. Priset är ungefär detsamma om du köper grejer för 60 kronor till så du får gratis frakt och räknar in att du kommer få betala 75:- till PostNords om du beställer från AliExpress men inte från Amazon.
Coastcarpenter
Jag beställde en buck-boost med display från Aliexpress likt den mrfrency tipsade om.
På Instrucibles fanns mycket roligt att lära sig av.
Började med att limma ihop en låda av lite spillvirke i morse.
Tänkte göra den klar så jag får ut 5v och 12v iaf.
Jag skulle hellre byggt av en laptopnätdel isåfall, dom ger oftas högre spänning, sen kan man komplettera med ett gäng stepdownmoduler.
Ska man labba vill man gärna ha strömbegränsning, vilket man kan få om man väljer rätt modul.
Men enklast är förstås att skaffa ett riktigt labbagg.
Coastcarpenter
Ja ibland gör man kanske inte de klokaste valen..😁
Men jag lär mig något på vägen iaf .
ATX psu var gratis. Och jag beställde delar för 14euro, resten är skrot och egen spenderad tid förståss.
Om jag läste beskrivningen rätt så har den jag beställde strömbegränsning? Rätta mig om jag har fel.
DC DC Buck Boost Converter CC CV 1.8-32V 5A Power Module Adjustable Regulated laboratory power supply variable
https://a.aliexpress.com/_mLEEqxZ
Det tolkar jag det som.
Visste inte att dom där fanns med boost inbyggt, isåfall verkar det ju precis som vad du behöver.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En stillsam fråga pga. TomsL inlägg! Ett Psu har ju både +12V och -12V kan man inte koppla dessa så att man mäter ut 24V?
HUGGBÄVERN
Hur ofta är det inte att man hittar saker i sina skrotlådor och som man kan göra vettiga och andra saker av. Kodar-Holger förärade mig ett par år sedan med två lådor för nån sorts extern HDD-grunka. I lådorna fanns små fina +5V/+12V-aggregat. Hade det funnits -12V hade saken varit tournedos, men jag kan kanske ha en inverterade SMPS-modul nånstans.
Kul att du är på G, Coastcarpenter.
WhyNotOnMars
Lasp skrev: 22 mars 2021, 10:34:38 En stillsam fråga pga. TomsL inlägg! Ett Psu har ju både +12V och -12V kan man inte koppla dessa så att man mäter ut 24V?
Jodå. Vad man kanske ska tänka på då är dels att om du kopplar in nätagget i ett jordat uttag (vilket du borde!) så kommer jorden kanske inte hamna där du tänkt (den är ju vid 0 Volt på datornätagget, inte vid -12 V). Och dels att -12 V på datornätagg brukar bara kunna ge minimalt med ström, t ex 0.5 A (det brukar stå specificerat på nätagget).
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
500mA duger om man vill labba med bipolära opampar och liknande som kräver dubbelspänning, ett större problem med ATX-aggregat som strömförsörjning brukar vara att utspänningen innehåller väldigt mycket störningar jämfört med ett labbaggregat.
Coastcarpenter
Jag får se vad det.blir. Jag är ju ingen elektriker, utan skall kanske testa att någon lysdiodslinga eller en liten motor och ladda batteri och sådant mindre avancerat.🙂
