Ersätta Thermistor CZ9A med likvärdig
Grusse77
Inlägg av Grusse77 »
Jag är inte så hemma på elektronik och behöver rådfråga hur jag enklast går till väga om jag vill ersätta en komponent som inte verkar vara så lätt att köpa i dagsläget.
Komponenten är en thermistor med betäckningen CZ9A, och jag har hittat ett datablad för komponenten. Länk: http://www.electrojumble.org/data/stc_t ... n_info.pdf
Den sitter i en magnetfot som jag har, och nu har jag tillverkat en kopia av magnetfoten och har inhandlat samtliga komponenter till kretskortet förutom CZ9A kretsen.
Finns det något enkelt sätt att hitta en ersättare, alt. om någon vet vart jag kan köpa den rätta komponenten?
StureS
Bannad
Re: Ersätta Thermistor CZ9A med likvärdig
Inlägg av StureS »
Har du goglat?
Där kan du läsa egenskaperna. Sedan ringer du upp Elfa eller något annat komponentföretag och ber dem föreslå en ersättare.
Mer info:
https://www.google.com/search?q=Thermis ... e&ie=UTF-8
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här har du en tabell med exakta värden på CZ modeller
NTC_CZ9A_ med flera.pdf
StureS:
” Har du goglat?”
Det har han nog, med tanke på att han länkade till databladet.
Samma datablad som du sedan länkade till.
Grusse77
Googlat har jag gjort ett antal timmar innan jag skrev frågan här, och jag hittade samma info som båda ovanstående länkat till.
Så Elfa är alltså så hjälpsamma att dom letar reda på en likvärdig krets åt en, då ringer jag dom i morgon. :tumupp:
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Du kan ju själv göra en parametrisk sökning på Elfas site annars.
Grusse77
Elfa hade inte några korsreferenslistor, och kunde därför inte hjälpa mig. Och söker man i deras webkatalog så hittar jag tyvärr inget som stämmer överens med uppgifterna på kretsen som jag letar.
Grusse77
Tror ni att det går bra att ersätta CZ9A med en NTCLE100E3331JB0 ?
Länk: https://www.elfa.se/en/thermistor-ntc-3 ... opup=false
breflabb
Inte med 33Ω. Det bör vara omkring 300-350Ω om du skall vara i närheten av din gamla
Den här ligger närmast
https://www.elfa.se/sv/termistor-ntc-33 ... track=true
Grusse77
Ursäkta mig, men jag var nog lite förvirrad efter allt letande igår kväll. :shock: Jag har länkat till fel komponent i mitt tidigare inlägg, men jag hade skrivit rätt betäckning på termistorn som jag menade(NTCLE100E3331JB0).
Här är den rätta länken: https://www.infinite-electronic.se/pdf/ ... 331JB0.pdf
breflabb
Det är väl samma som jag länkade till, bara ett annat utseende
gs455
Inlägg av gs455 »
En fundering...
Du skriver magnetfot, hur är den kopplad i den?
Är den för att dämpa strömspiken från spolen?
Då blir väl effekten på NTC:n också intressant.
/ B-O
