Vad är detta för grön komponent?
Vad är detta för komponent och går det mäta om den är hel eller inte?
Märkningen är:
+22
+16v
Om jag mäter resistansen mellan benen så är den 2,2 ohm, men jag har 2 likadana till på samma kretskort och dessa har resistans på 4800 ohm... lite skillnad..
Märkningen är:
+22
+16v
- MadModder
- Co Admin
Re: Vad är detta för grön komponent?
Skulle gissa på en tantalelektrolyt, 22µF 16V.
Plus är det benet som är närmast plustecknen.
Har man otur går de sönder med besked...
Bytes förslagsvis till vanlig aluminiumelektrolyt, lågläckande, och möjligen låg-ESR.
Observera att vissa spänningsregulatorer behöver just tantaler på utgången med tillräckligt ESR för att vara stabila.
Bjaellerud
Det ser ut som, och är en tantalelektrolyt.
Den skall inte ha en resistans. Har den det som du nämner 2,2 Ohm. Då är den trasig.
Om du mäter en hör resistans på kretskortet kan det beror på andra komponenter.
Ibland kan man lura sig när man mäter resistans, och håller i testpinnarna. Då mäter man resistansen genom kroppen.
Men den är avsevärt högre än de du nämner, prova att hålla testpinnarna mellan pekfinger och tumme, i vardera handen. Fukta (slicka) fingrarna och mät igen skall du se.
Min erfarenhet av tantalkondensatorer är att de håller god kvalitet och går sällan sönder.
Däremot kan de spöka rejält om de utsätts för fel polaritet.
Roysan
Roysan
- MadModder
- Co Admin
Gamla tantaler av den doppade varianten är ökända för att gå sönder.
Strax efter de torkade nätdelslytarna i gamla tektronix-oscilloskop är det just tantalerna som lämnar in.
Har du mätt polvänt 1 gång (dvs med minussladden mot plusben och plussladden mot minus) så är den att betrakta som trasig - det räcker med en enda gång mycket kort stund så har man skapat försvagningar i skikten som kan resultera i bland väldigt svarta haverier 1-10 år framöver. är man osäker på hur man mätt så byter man för säkerhets skull - det är en hård inlärd läxa från 80-90-talet.
Värdena på typ 4000 Ohm i tidigare inlägg låter som att man mätt med skadlig polvändning (och ström läcker igenom tantalen och ställer till skada ) då det bör gå mot oändlighet ganska fort.
Mao. bara att byta om man inte har annan förklaring till resistansen och man är säker på att ha mätt med rätt polaritet. gör man inte det så är det slumpmässigt tidsinställda felfunktion och ibland brandbomb...
Tack för svaren,
Då blir det till att köpa några aluminiumelektrolyter
