Potentiometer i smutsig miljö?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Goddagens!
Behöver hjälp med komponentval.
Sitter och funderar på att snida ihop en kontrollbox till luftfjädring till bil.
Denna kommer ha återkoppling på hjulens position och min första tanke föll på att göra det enkelt för mig med en roterande potentiometer och länkage ner till hjulet.
Eftersom det antagligen blir en relativt lång länkarm från potentiometern(~10cm) så förutsätter jag nästan att det är dumt att belasta potentiometern på det sättet?
Jag tänker spontant någon sorts utväxling samt separat utgående axel som får ta lasten från länkarmen, och potentiometern läser bara hur utgående axel roterar utan att ta last.
Bör ge längre livslängd samt ökad upplösning iom utväxling?
Finns det någon generell regel för hur många grader en "vanlig" potentiometer snurrar?
Eftersom potentiometern kommer sitta i en smutsig miljö så dyker även frågan upp hur den klarar det.
Verkar som det finns olika varianter med kol, cermet osv. Finns det något som är bättre och sämre?
Kallas dom något särskilt om dom klarar lite tuffare miljöer? Vore tråkigt om systemet dör i förrtid på grund av damm/fukt.
Eller kan det vara så att det finns en annan komponent som är bättre lämpad och jag är helt ute och cyklar? :D
Tacksam för er input!
Re: Potentiometer i smutsig miljö?
Konstigt - skrev ett svar men det försvann tydligen.
Nåväl, standart kolbanapotentiometer tål bara ett antal tusen rörelser, sedan börjar de bli instabilt.
Det finns plastbanapotentiometer som tål en tio-potens fler rörelser innan det blir besvärligt.
Men nu för tiden finns det beröringsfria sensorer som fungerar vid att vrida en magnet vid ett hall-element. Håller så evigt det tar för järnet att rosta bort eller ledningen att falla av.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Sådana "potentiometrar" för just den aktuella applikationen finns redan:
https://www.rackstad.com/produkt-katego ... ivagivare/
Sannolikt är dessa sådana beröringsfria hall-givare som Iceca nämner. Dock kan just dessa eventuellt behöva 24v, men ev klarar de brett inspänningsområde.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Finns redan färdiga system för detta. tex https://www.ridetech.com/product/levelt ... or-system/ , men antar att du visste det. Ganska dyrt men funkar faktiskt bra. En kompis köpte ett komplett kit, då kunde man även programmera olika lägen, typ taildragger, normal ride, low ride osv. , kommer inte ihåg va kittet heter eller kostar men dyrt va det, sen försvinner ju tjusningen med att göra själv. Man kanske kan se på bilderna eller ladda ner nån manual eller så och luska ut va de använder för nåt.
Edit: Länkade till en annan produkt, här är de till 4 olika hjul https://www.ridetech.com/product/ridepr ... ensor-kit/
