TCL tv utan backlight, 0V på ledout, protection mode?
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Ljud fungerar men ingen bild, mätte på den fyrkantiga kontakten och där har jag 12V, 5V och 3,3v . Har tyvärr inte hittat nåt schema på kortet så jag vet inte om det är spänning på rätt stift eller om det ska va spänning på mer stift. Men det finns ju liv i kortet iaf. Mäter man på led out vid pilarna får jag 0V , mätte först med ledpanelen ansluten 0V , drog ur sladden ur väggen, tog bort kontakterna och startade om Tv fortfarande 0V , finns den nån form av protection som slår av utspänningen när det blir avbrott i slingan? Kortet heter:
08-LH922J1-PWZ10AA. Googlat en hel det efter schema men inte hittat nån tyvärr. Mätte lite motstånd och dioder och kikat efter nåt uppenbart.
Mina alternativ är att om det är nån form av protection är det ju nån led som gått, annars hoppas jag det är nåt på powerboarden.
Eftersom det finns ljud så "borde" ju wakeup signalen funka iaf, då borde det ju inte va mainboarden.
Kretsarna som är inringade med fyra ben heter L 1541
816 DT
Hittar inget datasheet på dessa, hade 33VAc på de två av benen på hot sidan , men på cold så hade alla ben olika Dc volt. "L" kan ju ev.
va nån tillverkare
breflabb
Re: TCL tv utan backlight, 0V på ledout, protection mode?
Inlägg av breflabb »
Inringade fyrbenta kretsarna är optokopplare. Det är nästan aldrig fel på dom.
Dessutom så kan man inte mäta spänningen på dom i förhållande till samma jord.
Vissa fabrikat bryter spänningen till bakbelysningen när ledarna ä dåliga.
Men med pluggen till dom är bortkopplad så ska du ha en hel del spänning 50-90V
beroende på tv storleken.
Vad heter TVen och modellnummer kan vara intressant o veta
cittra49
Tvn heter TCL F50S3803 , så en 50" TCL , då ska jag angripa strömkortet ikväll om det finns tid och försöka mäta lite mer.
