Bänkslipmaskin - Montera polertrissa?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har renoverat en liten bänkslip på 250W. Foten är i plast och hade lossnat.
Samma som på bilden. 2800v/m.
Funderade på om det går och är lämpligt att skruva på en polertrissa?`
Är varvtalet lämpligt för sånt?
Den här har 7000v/min så 2800 kanske är alldeles för lågt? https://www.slojd-detaljer.se/sortiment ... askin-7500
GeekJoan
Admin
Re: Bänkslipmaskin - Montera polertrissa?
Inlägg av GeekJoan »
Om den bara orkar med så är det tillräckligt.
Denna har högre hastighet: https://www.globaltools.se/maskiner/sli ... skin-230-v
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja den var 4ggr så mer effekt på.
Men varvtalet var ju identiskt. :)
Ska skruva av en slipskiva och mäta axeln och se om jag kan hitta något lämpligt.
GeekJoan
Admin
Den här köpte jag för några år sen och den stoppar man inte:
